Samsung sensor compact F813J При наборе не отключается вода.
GUN1979
Сообщение #1 от 12/10/2012 11:55 цитата
Люди добрые помогите! При наборе воды машинка Samsung sensor compact F813J вода не отключается, а все остальное работает исправно, выполняется программа.
Живу в маленьком поселке мастерских нет поэтому все приходится самому, ручками.
Может кто подскажет возможное решение проблемы?
Заранее спасибо.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 от 12/10/2012 12:18 цитата
Одно из возможных - перекрывать воду вручную.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #3 от 12/10/2012 12:20 цитата
А когда машина выключена, тоже набирает?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 13:28
А не подумал про самое простое, инструкцию.
edyapd
Сообщение #4 от 12/10/2012 14:46 цитата
Во первых: хотелось бы знать, умеешь пользоваться паяльником?
Во вторых: Если включить отжим и нажать старт, вода тоже будет набираться?
GUN1979
Сообщение #5 от 12/10/2012 18:07 цитата
Вода набирается при всех режимах работы, клапана на входе проверял исправны.
Паяльником пользоваться умею ( жизнь научила) улыбка
Теперь так и пользуюсь машинкой вручную открываю воду и закрываю.
Сообщение #6 от 12/10/2012 18:22 цитата
GUN1979, это ж где такая глухомань, куда не ступала нога мастера?
GUN1979
Сообщение #7 от 12/10/2012 18:25 цитата
Бам- бывшая стройка века, забайкальский край, ближайший нормальный рем сервис 1200км.
Wycheslav
Сообщение #8 от 12/10/2012 19:06 цитата
GUN1979 как вот это поживает?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 от 12/10/2012 20:31 цитата
GUN1979, БАМ - знаю, где живет БОМЖ - нет. смех
Сообщение #10 от 12/10/2012 20:45 цитата
GUN1979 писал:
Ну, а если не так громко (сервис), а просто чел , умеющий ремонтировать СМА?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #11 от 12/10/2012 21:10 цитата
GUN1979 писал:
А конкретно:
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #12 от 12/10/2012 21:57 цитата
master.m, Зря стучишься.Чел спит,как младенец.Ты не учитываешь часовой пояс.Порядка 4-6 часов от Московского.
GUN1979
Сообщение #13 от 13/10/2012 03:50 цитата
Вода набирается в любом случае, при отжиме, сливе так же если машинка отключена.
Ладно полезу штурмовать ее.
стопыч
стопыч
Сообщение #14 от 13/10/2012 04:19 цитата
GUN1979 писал:
Вода набирается если машинка отключена.
Начинай с клапанов.
GUN1979
Сообщение #15 от 13/10/2012 14:19 цитата
Всем спасибо, причина найдена и устранена. Все было до смешного просто, только я втупил чуток. Сперва разобрал весь автомат до болтика, в процессе из машинки была извлечена автомобильная металлическая отвертка, мелочи рублей 30 и еще всякая мелочевка (так что в принципе разобрал не зря), а потом сел и задумался вода ведь по умолчанию в отключенную машинку поступать не должна, значит неисправность
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 15:25
механическая, исходя из этого значит все таки не держат клапана, снял их опять разобрал и точно задубела резина на солдатиках с пружинками которые закрывают отверстия в клапанах, задубевший слой резины (это 1-2 мм ) был срезан все собрано назад и все машинка работает как новая.
Извините если я тут не по теме отписался.
Еще раз всем спасибо, особенно Стопычу, под натолкнул на мысль.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #16 от 13/10/2012 18:35 цитата
голливудская улыбка
