solo1976
Пытался одновременно нажимать старт и сеть, без реакции. При нажатии на пуск на протяжении 5 сек - переход в нормальный режим ожидания запуска, потом при запуске - опять переход в демо.. Помогите, пожалуйста, кто разбирается |
mr.black
solo1976 писал: | Пытался одновременно нажимать старт и сеть, без реакции. При нажатии на пуск на протяжении 5 сек - переход в нормальный режим ожидания запуска, потом при запуске - опять переход в демо.. Помогите, пожалуйста, кто разбирается |
Проц умер, 100%. Только менять. Версия софта какая? Замок быстрый или обычный? |
solo1976
я в этом не разбираюсь . где можно узнать?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2012 09:07
и есть ли смысл ремонтировать или можно думать о новом аппарате? |
Vladimir
mr.black писал: | Проц умер, 100%. Только менять |
НЕ Факт. Тем более на трёхфазнике |
cybe
solo1976, у Вас мастера кончились? |
Алесей
solo1976 писал: | Пытался одновременно нажимать старт и сеть |
Добавь к этим двум еще и суперстирку ( она слева от дисплея самая верхняя ) и удерживай их не менее 2 секунд пока не высветится dOFF.
Должно помочь. |
mr.black
Помочь то возможно и поможет, только вот надолго ли...
Раз был такой случай, специально взял только за диагностику. И точно - через пару недель она опять затупила. Само собой такое, как правило, не происходит. |
