Yo_Yo
91478972700
какие должны быть напряжения на выходе БП в рабочем состояние машинки. |
тю
Yo_Yo, побойся, в кого ты там веруешь. Уж больно ты краток, а работать кто будет? И в бренде вроде ошибка у тебя. |
regiss
Yo_Yo писал: | какие должны быть напряжения на выходе БП в рабочем состояние машинки. |
А можно спросить у "так занятого" мастера, модуль то какой?
БП собран на гасящем резисторе или конденсаторе ? |
Yo_Yo
бп на гасящем резисторе. 24в есть и 9в. на субмодуле не проверял, но там тоже должен быть стаб. напр. по идее, вот по этому и спрашиваю.
садится питание субмодуля с 9в до 5.2в при выходе на макс. обороты отжима. |
regiss
Yo_Yo писал: | садится питание субмодуля с 9в до 5.2в при выходе на макс. обороты отжима. |
Были две разновидности таких модулей, с реле реверса и без них.
В модуле с реле реверса два стабилизированных напряжения 24в.(для реле реверса) и 5в.(для проца).
В модуле, где реверсом "заведует" сам командник, стабилные только 5в.
Какие то 9в, которые где то там, при каких то там условиях, садится до 5,2 в - забей.
Главное, что бы питание проца не падало ниже 4,95 в. |
Yo_Yo
питание проца во время вкл реле проседает с 5,2 до 4,8, а при выходе на макс. обороты до 4в. |
Yo_Yo
