Vehfljdbx
Эпопея такова:Не срабатывает убл/эл.-мех./.Проверил цепь до поца,всё цело.Сма 11года вып.Такую встретил впервые.При принудительном вкл.убл. программу выбирает и работает,но не всё.Нет вращения дви-ля.Движок асинхронный.Что поразило на него идёт только три провода.Тахо на нём нет.Дв-ль по русски говоря тютельный,а сма на 8кг.Фото модуля дв-ля прилагаю.Всё остальное если на выложу.Ошибку выдаёт Е 34.По дв-лю не помню,надо будет посмотреть дополнительно.
шайтан
Виртуоз болгарки
Vehfljdbx,
mas-ter
Vehfljdbx, Не раз уже встречал, когда в разъёмах беда.
Гарантия кончается, и пипец. 🔨💸 |
Vehfljdbx
шайтан, Замок проверен вдоль и поперёк.Есть новый на подкид.Коды ошибок у меня есть(спасибо regiss-у)Нет управляющего сигнала на реле/9в./Возможно ли это от неисправности или не работы дв-ля.Хотя определение неисправности происходит при вкл.убл.. |
Geka2000
УБЛ обычно блокируется до того как двигатель должен начать вращаться. Могу посоветовать только смотреть цепи контроля по которым проц определяет закрыт замок или нет. ну и конечно смотреть питание самого замка с платы. В LG наткнулся когда переход двухсторонний на плате под релюшкой замка был в обрыве, а на глаз все целое. так что пахать тестером вдоль и поперек!  |
Vehfljdbx
Geka2000, В первом посте написал,что цепи проверены до проца. |
Geka2000
Значит ты хочешь сказать что сам проц не дает сигнал на управляющий замком сим? |
Vehfljdbx
Geka2000, Убл работает от реле.Нет управления на реле.На реле сигнал идёт через транзистор.
Geka2000
а на базу транзистора приходит от контроллера? пробовал КЭ закорачивать для проверки? может питание на реле не доходит, и даже при открытом транзисторе оно не срабатывает. |
Vehfljdbx
Geka2000, Сие не пробовал.Дома только силовой.Всё остальное в автосервисе возле работы.Будет время на смене попробую на сма. |
тю
Geka2000 писал: | пробовал КЭ закорачивать для проверки? |
тут так непрокатит! |
Vehfljdbx
тю, Но реле должно-же сработать,а впрочем для начала подпаяюсь к транзистору и процу.Чтобы удобнее было проверять наличие сигналов. |
SergeyNZ
Попробуй, чем чёрт не шутит = ранее не было таких заморочек. |
Ofkos
Здравствуйте, возникла проблема один в один. Бош WAS 20443. Расскажите как решили проблему, пожалуйста. |
Ofkos, зачем? вызови специалиста, он ререшит и если захочет, объяснит.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 21:20
xarl писал: | Ofkos, зачем? вызови специалиста, он решит и если захочет, объяснит. |
Ofkos
xarl, ты как таксист у которого спрашивают как проехать, а он в ответ: "Давайте мне 500 рублей, я покажу".
Слава богу, есть другие, человечные форумы. |
cybe
Ofkos писал: | ...есть другие, человечные форумы. | передавай привет тому идиоту  |
mas-ter
А и правда, чем закончилось здесь.
Vehfljdbx, ? |
Vehfljdbx
mas-ter, Пока ничем.По сма так и не добрался,хотя и в одной минуте ходьбы от работы.Но до нового года обязательно схожу и отпишусь. |
mas-ter
Vehfljdbx, Ты коньяк решил из решения сделать, чем старше, тем слаще........  |
