СМА LG 1092MD1-не включается
sib5555
Сообщение #1 от 02/09/2013 08:19 цитата
Предохранители целые (оба). Непонятно с релюшками на которые поступает вх.напряжение. Как поступает напряжение на диодный мост (имп. питания). Один провод звонится (реле с темной крышкой), а с желтого ??? Можно ли подключится на переменные ноги диодного моста (для проверки)?
максим 0203
Сообщение #2 от 02/09/2013 13:31 цитата
sib5555, подключись к диодному мосту и проверь.А вообще вскрой модуль и сам все поймешь как там устроен БП.
Geka2000
Geka2000
Сообщение #3 от 02/09/2013 14:33 цитата
Напрямую на варистор БП подай питание и проверь его дашь видно будет
