Andron777
Привет мастерам сия форума!
Не ругайте сильно, полную марку не записал.
Проблема: машина делает стирку, два полоскания а перед отжимом встаёт и машинка выдаёт ошибку, из трёх ламп , (стирка ,полоскание , отжим), мигают стирка и отжим, расшифровку Classixx 5 не нашёл, прикинул на Maxx, F 18 ?. Заменил насос, старый насос был забит паргой как кашей. Машинка сделала пару стирок и повторила ошибку.
Дайте совет, что делать, куда смотреть? СМА Бош в нашей провинции очень мало, и опыту по ним почти нет! |
Тихон78
Andron777, Профиль пуст. Может сначала представитесь, из какой провинции будете? Чем занимаетесь? А потом может чего и подскажем  |
Andron777
Спасибо за указаны ошибки, надеюсь исправил, в дальнейшем общении надеюсь получить навыки правильного заполнения и общение, и так же надеюсь не плодотворное сотрудничество. |
Тихон78
Andron777, СМА серии Classixx ошибку показывают в сервисном тесте, зайди и посмотри что там показывают Что касаемо ошибок и инфы по входу в тест, всё есть в открытом доступе, не ленись - гугл в помощь. |
Andron777,
Пример правильного оформления заголовка:
СМА Bosch WFK4010/01 нет напряжения на плате |
Andron777
Тихон78,
Спасибо сервис тест нашёл, завтра запущу и отпишу результат.
xarl,
Буду исправляться, спасибо |
И справляй или тема уйдет...  |
