Бермудский
Есть выражение «выплеснуть ребёнка вместе с грязной водой».
Примерно так у меня и вышло.
Изначально в СМА не вращался двигатель во всех режимах, только слышно работу релюшек. Двигатель проверен - норма.Шлейф от модуля к двигателю - норма.Вывод - нужно вскрывать модуль, смотреть и пропаять.
И вот тут самое печальное - при вскрытии вместе с гелью оторвалась от платы м/с памяти ( на фото это видно ).Сразу я этого не заметил и ошмётки геля ушли в мусор вместе с памятью - «выплеснул ребёнка вместе с грязной водой».
В поиске прошивки не нашёл. Прошу помощи у тех ,кто обладает этим "сокровищем"
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 22:41
не получается выложить фото |
майкюэль
Слов нет...
yura14
майкюэль писал: | Слов нет...
Бермудский
Ну да уж... Виновен! Но что случилось, то уже случилось...Примерно с такой рожей и искал потерю в мусорке. но увы - поздно!
памяти нет.rar 183.6 КБ Скачано: 438 раз(а)
Бессовестный Арбуз
Правдоподобно более чем. Вместе с контактными площадками оторвано. Наверное, каплю специально придуманного липуйчейшего клея нанесли на корпус ППЗУ перед заливкой гелем. Специально для такого случая.
Гребаный бесполезный лишний Гель ... |
Бермудский
предположительно там стояла 93С46 .
могу ли я поставить чистую?
нашёл вот такое :
Микросхема имеет организацию 64x16 бит, выполнена в корпусе SOIC-8 и обменивается данными с микропроцессором по 4-проводной последовательной шине. Микросхема памяти служит для хранения различных служебных данных(например,зафиксированных кодов ошибок или промежуточных данных о выполнении операций выбранной программы стирки), поэтому при ее возможной замене можно установить новую ЭСППЗУ без прошивки (с кодами FF). |
yura14
Бермудский писал: | предположительно там стояла 93С46 .
нашёл вот такое :
Микросхема имеет организацию 64x16 бит, выполнена в корпусе SOIC-8 и обменивается данными с микропроцессором по 4-проводной последовательной шине. Микросхема памяти служит для хранения различных служебных данных(например,зафиксированных кодов ошибок или промежуточных данных о выполнении операций выбранной программы стирки), поэтому при ее возможной замене можно установить новую ЭСППЗУ без прошивки (с кодами FF). | Да! |
Бермудский
А могло так случиться,что её там до вскрытия геля не было?
Ну уж очень смущает,что я её не заметил при вскрытии и потом в мусоре не нашёл... |
anjyk79
Бермудский, зачем с проблемой двигателя было вскрывать сторону с памятью????
ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 01:08
Это как надо вскрывать, чтобы память вырвать?! |
Бермудский
anjyk79 писал: | Бермудский, зачем с проблемой двигателя было вскрывать сторону с памятью????
может и так, но сквозь гель не увидел явных причин поломки (холодных паек , прогаров,кольцевых трещин ), посему решил открыть всё поле, вскрывал не первый раз и аккуратно (как думалось )
ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 00:56
Благодарен за помощь! то,что искал получил... тема решена |
Бессовестный Арбуз
Бермудский писал: |
Что у тебя там решено и кто помог, - ничего не ясно. Мог бы и не писать "Решено", если суть решения не выкладываешь.
Загадочник. |
yura14
Бессовестный Арбуз, ты что,русского языка не понимаешь?Цитата: | то,что искал получил... | Значит кто то прислал Бермудскому прошивку в личку(FF).Все решено.Память прошита .Все довольны! |
Бермудский
yura14, и помог! За что ему и СПАСИБО!
Бермудский писал:
нашёл вот такое :
yura14:Да!
Я так понял, что ставится чистая (FF) память 93С46 и всё должно работать.
Что не так? |
yura14
Бермудский писал: | yura14, и помог! За что ему и СПАСИБО!
Что не так? | Пожалуйста. А я еще помпотэну хорошо умею менять!
cybe
Бермудский писал: | yura14, и помог! За что ему и СПАСИБО! | сдал всё-таки, ну теперь чалд лок без проблем будет |
