CMA Candy GO4 106-07S №31002167 0951 0173 ошибка Е03
ситинец
Сообщение #1 от 07/04/2014 21:43 цитата
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по моей проблеме. При сливе воды, вода сливается нормально, насос продолжает работать на сухую, а потом машина останавливается по ошибке. ТЭН менял (был сильно корродированный), пресостат проверял и подтыкал заведомо исправный, провода прозванивал, плату снимал и осматривал, цепи контактов пресостата прозвонил, с мотора землю снимал (щётки не искрят, мотор работает нормально, на утечку проверял). Все программы до слива работают нормально. Иногда не срабатывает замок, приходится несколько раз хлопать дверцей, но этот дефект уже давно. Не разобрался как его снимать замешательство крепежа нет. Опыта в ремонте стиралок мало - себе и знакомым ремонтирую.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 07/04/2014 22:14 цитата
ситинец писал:
Е03 - проц не видит сигнала "пустой бак".
Тыкаешь щупом осцилографа на соответсвующую ногу проца и смотришь, какие сигналы при "пусто-полно" поступают к процу.
Если сигналы "В НОРМЕ", меняешь проц и прошиваешь прошивкой со старого.
ВСЁ!
ситинец
Сообщение #3 от 07/04/2014 22:43 цитата
regiss писал:
ситинец писал:
ВСЁ!
Спасибо. Мультиком смотрел сигналы. На контакте перелива нормально, а на контакте уровня не понятно что-то. Гляну меговский даташит. Попробую разобраться.
