Larry1087
Подскажите пожалуйста, а то местные горе-мастера сделать ничего не могут. Стиралка работает без проблем, но иногда она просто не включается. при повороте ручки программ индикация не загорается. Так может продолжаться 2 дня, а потом может заработать как ни в чем не бывало.
Искать ли спеца с Janus Palm или менять модуль индикации?
Внутри стоит плата MINIJST E DC 546134603 ST
Модуль индикации ELMARC Clematis lcd 155212000 LCDJ13 120201020 |
cybe
Larry1087, Профиль заполняем (откуда?) |
Larry1087
cybe, заполнил. Зеленоград |
Mitya80
Larry1087, Привози сделаем поправим ей характер |
Мастерюга
Larry1087 писал: | Искать ли спеца с Janus Palm или менять модуль индикации... |
Можно и машинку заменить... Твой выбор |
WIK77
в Зеленограде есть специалисты... |
Larry1087
Решено. Огромное спасибо Mitya80! Починил прям при мне.
WIK77, как их найти только? Мне с 2 сервисами не повезло. |
Mitya80
WIK77
Larry1087,личка... |
Larry1087
Проблема так и не решена =( |
alexu
Larry1087, это типа через 2 года выяснилось |
