Electt
CANDY G04E 107 3DMS включается срабатывет УБЛ и тишина,клапана не открываются , а время идет.если поставить на программу отжим,включается помпа и мотор.отжим-отрабатыват полностью.
а вот клапана что на стирке что на полоскании не открываются.вВ ТЕСТЕ показывает ошибку E02.
проверен прессостат(заменой на новый),ТЕН(заменой на новый),клапана по 3,8кОм.на модуле проверены симисторы клапанов(целые)
прошу помощи,с такой причиной встречаюсь первый раз. |
Мастерюга
Electt писал: | ...проверен прессостат(заменой на новый),ТЕН(заменой на новый),клапана по 3,8кОм.на модуле проверены симисторы клапанов(целые) |
...не проверено только напряжение на клапанах.... замену не подобрал? |
Electt, в заголовке добавь неисправность . |
Electt
Мастерюга
Electt писал: | на клапанах 0в. |
относительно чего?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2014 20:23
Electt, симистор клапана замкнуть, что будет? |
Electt
мерил на самих клапанах.два провода приходит на них и мерил. |
Dima700926
Electt, а ты для начала замкни симистор. Потом подумаем. |
Electt
блок снятый.поставить смогу только завтра вечером. |
Electt
всем спасибо,отремонтировал блок машинка работает. |
Мастерюга
Electt писал: | всем спасибо,отремонтировал блок машинка работает. |
что ж ты в нём такого отремонтировал? |
Dima700926
Electt, действительно интересно. Поделись. |
Electt
питание клапанов идет через резистор 10 оМ. вот он и оказался в обрыве. |
Мастерюга
Electt писал: | питание клапанов идет через резистор 10 оМ. вот он и оказался в обрыве. |
100 Ом! |
Dima700926
Electt, Поздравляю. |
Electt
