KOSTAJ12
СМА LG WD 10192N проц не видит срабатывания УБЛ, т.е. программы выбираются, нажимаешь пуск , УБЛ срабатывает, а сма программу далее не выполняет.
Модуль вскрыт, реле проверены, 12 и 5В в норме УБЛ менял провода прозвонены.
Может кто поможет распиновкой проца и цепочкой контроля УБЛ на данную модель. |
шайтан
Виртуоз болгарки
KOSTAJ12 писал: | СМА LG WD 10192N проц не видит срабатывания УБЛ |
в таком случае машина выдает ошибку dE |
KOSTAJ12
Ждал недолго, dE не не было, подкинул новый УБЛ, не помогло, думал обычная болезнь LG, снял модуль в ремонт, значек блокировки люка не горел. Знаю, что поторопился, но хочется проверить в модуле данную цепочку. Жгута на эту модель тоже к сожалению нет. |
KOSTAJ12
Пропаял реле и шлейфа, пошел к клиенту и СМА ожила.
Значек блокировки люка на данной модели отсутствует, при открытой дверке dE вылазиь через 30 сек.
Из-за чего СМА встала первоначально, так и не понял. |
