Sasch
Здравствуйте господа помогите с машинкой Ariston AVSD 1090 принесли модуль сказали F01. Подключил всю обвязку от машинки AVTL 109 засветились лампачки светодиодов циклов . Если селектор машинки поставил на 8 - светится отжим. Ставлю на 9 - включается предварительная такое чувство как селектор программ повернут на 180 градусов. Хотя подкинул другой модуль к этой панели отображается все нормально и выполняет все адекватно. Поменял прошивку установил под AVTL 109 и AVL 109 все прошивки вели себя одинаково неправильно. В оканцовке выглядит все следующим образом включаю- выбираю программу - светится программа не соответствует выбранной - блокируется замок светится лампочка и тишина . Еще один момент при включение с несоответствующей прошивкой срабатует F09 и гудит насос. В данный момент немогу выслать радную прошивку. Выложу пос же, помогите советом не знаю куда копать. |
yura14
Sasch писал: | ...AVSD 1090 принесли модуль сказали F01. Подключил всю обвязку от машинки AVTL 109 ... | А ничего, что D- дисплей ??? Ты бы ещё от LG индикацию подключил. |
HeNosferatu
Копай в направлении бизлежащего сервисного центра |
Sasch
yura14 писал: | Sasch писал: | ...AVSD 1090 принесли модуль сказали F01. Подключил всю обвязку от машинки AVTL 109 ... | А ничего, что D- дисплей ??? Ты бы ещё от LG индикацию подключил. |
Я потом поменял прошивку машинка также вела себя как я описал вконце первого поста Sasch писал: | В оканцовке выглядит все следующим образом включаю- выбираю программу - светится программа не соответствует выбранной - блокируется замок светится лампочка и тишина |
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 23:32
вот высылаю две прошивки которые пробывал
Desktop.rar 4.12 КБ Скачано: 216 раз(а)
yura14
Sasch, а замок, думаешь, там какой ??? |
Sasch
yura14 Ай да молодец, в точку там замок с дополнительным контактом. С этим понятно а почему индикация может так криво отображаться? И по идее можно временно поставить перемычку между 1-2 контактом. |
Dima700926
А почему она должна "прямо" отображаться, если одна AVSD, а другая AVTL? |
Sasch
прошивка поменяна должна адекватно отображать |
yura14
Sasch, а может действительно селектор "повёрнут" на 180 * ??? А модуль индикации от WITL ??? Кстати AVTL и AVL - 180 * !!! |
Dima700926
yura14
Dima700926 писал: | Софт проца оценен? | На переоценке. |
Sasch
yura14 писал: | Sasch, а может действительно селектор "повёрнут" на 180 * ??? А модуль индикации от WITL ??? Кстати AVTL и AVL - 180 * !!! |
нет с селектором программ все в порядке и он от AVTL |
yura14
Sasch, ты читать умеешь ??? AVTL и AVL - 180 * !!!
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 02:42
Sasch писал: |
нет с селектором программ все в порядке и он от AVTL | У тебя прошивки от AVL !!!
рембыттехник
Dima700926
Извините, а причем тут двигло??? |
рембыттехник
yura14
рембыттехник, если "экспериментировать" с прошивками не глядя на версию DSP, там ещё и не F - 01 "вылезет" !!! |
рембыттехник
yura14, при таком ремонте вся таблица вылезет!!! |
Dima700926
F01 при его морде? Или при родной - большая разница, однако! И есть она вообще? |
рембыттехник
Dima700926, ну со слов афтора? |
