Dzhon_k
Люди, может кто сталкивался с подобным чудом, облазил всю машинку, но так и не понял, чем это чудо уровень воды определяет! |
александрбеляк
шайтан
Виртуоз болгарки
александрбеляк писал: | Обычно пресостатом |
а если "необычно", то чем? |
sashko65
Dima700926
Если необычно - оптическим датчиком. |
djclyde
Dima700926 писал: | Если необычно - оптическим датчиком. |
НУ типа НА глаз или на хвост)) |
regiss
Dima700926 писал: | Если необычно - оптическим датчиком |
Оптичесский датчик, как и механичесский прессостат по немногу уходят из систем определения уровня.
Теперь производители в основном "извращаются" с определением нагрузки на крыльчатку + флувметр. |
Dima700926
djclyde, а ты про это и не слышал? Есть оптические датчики уровня.
regiss, спасибо, бу знать. |
regiss
Dzhon_k, RENGÖRA GHE623 это аппарат собраный по заказу торгового гиганта IKEA.
Какой конкретный производитель собирал мне не известно. Покажи фото внутреностей ПММ, подскажим кто собрал и по какому принципу определяется уровень воды. |
regiss
Dzhon_k, этот аппарат???
Dzhon_k
regiss
Ну тогда тебе должно быть стыдно за свой проф.уровень, ибо эта RENGÖRA , это - Electrolux на основе платформы DIWA2.
И каким образом можно:
Dzhon_k писал: | облазил всю машинку, но так и не понял, чем это чудо уровень воды определяет! |
и при этом не найти АНАЛОГОВЫЙ прессостат, прикрепленый к нижней пластиковой ванне??? А?
Dima700926
regiss, а он искал размером побольше и с трубочкой. |
Dzhon_k
