graf romanov
Добрый день! Такая проблема см Bosch WLX 161610E упала в ошибку F 21. Было обнаружено, что стёрлись щётки на двигателе, а причиной износа щёток были подгоревшие две ланели на коллекторе двигателя. Подошёл движок с Индезита. Подключил все, а она всё равно не сбрасывает ошибку. Перечитал много форумов и нашёл три разных способа сброса ошибки, пробовал, ничего не получилось. Просьба подсказать как правильно сбросить ошибку и проверить прошивку.
Bosch.rar 248 Байт Скачано: 326 раз(а)
graf romanov
xarl, не могу записать твою прошивку, наверное, пзу заменить надо? Это С6402? А то плохо видно, что на ней написано?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 17:28
Ой, извиняюсь, тип памяти 2402? |
Mitya80
graf romanov, не тот мотор походу поэтому не скидывает.а без прошивки не получается что ли? |
рембыттехник
graf romanov, а как у тебя двигатель с индезита по креплениям встал? |
graf romanov
рембыттехник, встал как родной надо было ток подключение переделать |
senmaster
рембыттехник
senmaster, это вопрос или ответ?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 21:44
senmaster писал: | ну плюс ремень еще |
Shumak
graf romanov, Твоя исправлена в личке, попробуй. От индезита мотор работает как родной, тоже ставил даже ремень не менял только фишку и проверял чтобы при одинаковых подключениях крутил в одну сторону. |
graf romanov
Всем спасибо за помощ.. все заработало... тема закрыта. |
