royal armenia
Нужна схема Сушильный автомат Maxx 7 Sensitive Bosch WTE 84123 OE
при работе не греет воздух
после 5 минут выдает ошибку f06 проблема с нагревом
Проверил питания 12в и 5в в норме без пульсации
дачик температуры пронзваниваится 29ком при 25 градусов
проверил авариный термокантакт все в норме
проверил реле все нормально работают но питания12в на них не поступает
буду блогодарень за схему |
Александр Михалыч
royal armenia, А датчик на температуру как реагирует? Напряжение на датчике замерь. |
royal armenia
при подогреве дачика веном появляется ошобка 3 черточки ошбозначает перегрев при 120градусов тепла |
Рифат
Обыкновенный человек
До обеда такой же аппарат привезли в мастерскую, с такой же ошибкой. Пообедаю и поеду смотреть. |
royal armenia
на реле спиралей обший вывод катушек не прозванивается ( плюсовая ) упровления минусувая |
royal armenia
ребята ни окого нет схемы? |
Рифат
ты вначале ответь на заданный тебе вопрос |
royal armenia
royal armenia
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 11:15
ребята проблема решена |
Александр Михалыч
royal armenia, Ну дык интересно же, - как? - напиши в чем была проблема, - потом подотрешь. |
Александр Михалыч, не интересно... |
