Miele w3775, включается, не откр люк, на кнопки не реагирует
Алексей_одесса
Сообщение #1 от 05/05/2015 22:50 цитата
Добрый день, стиралка Miele w3775, включается, загорается переключатель программ, не открывает люк при нажатии на кнопку, на остальные кнопки не реагирует, индикатор времени не горит. Всю периферию проверил. На плате: питание чистое, кварц генерирует, все резисторы целые. Что может быть? Спасибо.
рембыттехник
Сообщение #2 от 05/05/2015 23:08 цитата
Алексей_одесса, машинка мне не знакома,а кнопки что не реагируют проверены по отношению к другим кнопкам?
Мастерюга
Сообщение #3 от 05/05/2015 23:17 цитата
Алексей_одесса писал:
... загорается переключатель программ...
Туши его, пока квартиру не спалил!!! гы-гы
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 05/05/2015 23:32 цитата
рембыттехник писал:
смех
Как говориться в современной пословице: "..инногда лучше жевать, чем говорить, умнее будешь выглядеть.."
рембыттехник
Сообщение #5 от 05/05/2015 23:40 цитата
regiss писал:
рембыттехник писал:
смех
каждому своё,кто-то жует,а кто-то говорит. улыбка
Mitya80
Mitya80
Сообщение #6 от 06/05/2015 00:13 цитата
А я щас вообще бухаю пока праздники улыбка
рембыттехник
Сообщение #7 от 06/05/2015 00:26 цитата
Mitya80, с Праздником Победы!удачи Поздравляю !!!
Алексей_одесса
Сообщение #8 от 06/05/2015 08:52 цитата
Все кнопки звонятся, ну каждую конечно не проверял, и горит "Конец./защита от сминания". когда к клиенту приехал, вода так в баке с бельем и осталась, не слилась, они даже не знали как люк открыть улыбка .Два раза ездил, надоело, взял к себе разбираться.
 Размер файла:  236.26 КБ
 Просмотрено:  153 раз(а)
royal armenia
royal armenia
Сообщение #9 от 06/05/2015 12:19 цитата
Алексей_одесса, про питания конкретно какие напроги
Алексей_одесса
Сообщение #10 от 06/05/2015 12:50 цитата
Чистые 5 вольт и чистые 12 вольт, микруха сброса возле проца работает, питание на микруху светодиодов от проца на индикацию работает. Думаю, может прошивка слетела, просто до этого с прошивками на Милли никогда не сталкивался, Ф12 у Индеситов шью, но на Бош и Милли никогда с прошивками не работал
royal armenia
royal armenia
Сообщение #11 от 06/05/2015 13:16 цитата
замок снял?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2015 14:21
запроси прошивку
Алексей_одесса
Сообщение #12 от 06/05/2015 13:39 цитата
royal armenia, большое спасибо, сделал!!!!!! ((замок снял?) ) Как иногда бывает просто и не нужно лезть в дебри. (Это я о себе...) Засветилась, сейчас тестировать буду, а то так в машине в багажнике и стоит.
royal armenia
royal armenia
Сообщение #13 от 06/05/2015 13:51 цитата
про неисправность напиши
Алексей_одесса
Сообщение #14 от 06/05/2015 14:15 цитата
Слегка отошла клемма к замку и машинка замок не видела. (до этого я клемму (через люк, между резинкой) щупал, внешне была на месте. Результат: без замка полный ступор и нет реакции ни на что, ни на старт ни кнопки, ничего, кроме "Конец" и подсветки программ.
(Думаю хозяева много белья загрузили (она 7КГ) и от вибрации клемма замка отошла, но не полностью).
royal armenia
royal armenia
Сообщение #15 от 06/05/2015 14:28 цитата
молодец спасиба напиши в личку что нибуть будем дружит
Mitya80
Mitya80
Сообщение #16 от 06/05/2015 22:10 цитата
рембыттехник, Спасибо!!!!!С праздниками!!!! Пьем пиво
