СМА Indesit WISA 101 ошибка F03
fad
fad
Сообщение #1 от 19/05/2015 10:19 цитата
Добрый день. Ситуация такая: машинка на быстрой стирке почти кипятит воду, стирает на одной программе, нет возможности сбросить (переменник работает), на кнопки также нет реакции. Втыкаешь вилку в розетку и сма начинает процесс стирки. Что сделано: проверен ТЭН на пробой на корпус - норма, проверено сопротивление NTC - норма (ни обрыва, ни КЗ). Проверены резисторы на субмодуле по цепи NTC - целые, переход от основной платы к субмодулю пропаян.Вторичные напряжения на БП 12В - норма, на субмодуле не помню, или 5 или 3,3 В было. Слил прошиву (выкладываю), в ней 19 ошибок F03 и 20 сбоев по сети (СМА включена через удлинитель). CRC без ошибок, но на всякий случай обнулил все ошибки и подтёр вообще всю статистику. Залил прошиву. Проверил на быстрой стирке - всё работает как надо, реакция на кнопки, на сброс программы - всё есть. Но через несколько дней та же самая проблема - перегрев и нет возможности изменить программу, на нажатие кнопок не реагирует. Подскажите где капнуть? Может я что-то про F03 не знаю?
  WISA101_28429700031_F03_ошиб.zip  1.79 КБ  Скачано: 245 раз(а)
Степашка
Сообщение #2 от 19/05/2015 11:04 цитата
fad писал:
проверено сопротивление NTC - норма (ни обрыва, ни КЗ). ?
Сколько?
модуль я понял LOW-END?
Rudaru
Сообщение #3 от 19/05/2015 11:08 цитата
Уходим в подполье, личка. гы-гы
fad
fad
Сообщение #4 от 19/05/2015 12:46 цитата
Степашка, да, модуль Low-End, сопротива NTC = 15кОм
Rudaru, попробую, но F03 смущает.
yura14
yura14
Сообщение #5 от 19/05/2015 13:19 цитата
fad писал:
... но F03 смущает.
fad, А датчик соединяется с модулем по радиоканалу ??? смех Электроника - наука о плохих контактах.......особенно, когда "зелёненькие" окислы ......
fad
fad
Сообщение #6 от 19/05/2015 13:36 цитата
yura14, да вот тоже думаю про это, как раз провод от датчика до модуля не звонил. Поеду, буду вызванивать провод, просто после перешивки отработала короткую всю как надо, поэтому дальнейших вопросов и не возникло.
yura14
yura14
Сообщение #7 от 19/05/2015 13:40 цитата
fad писал:
Провода не трогай ...Если зрение хорошее, посмотри на разъём, который вставляется в датчик, да и состояние контактов самого датчика смотри ...Всё должно блестеть !!!
fad
fad
Сообщение #8 от 19/05/2015 13:51 цитата
yura14, понял, благодарствую. Может зажим проводов в разъём? Мож там не прожато.
mas-ter
Сообщение #9 от 19/05/2015 13:51 цитата
fad, При F03 надо замерить напряжение на разъёме NTC
fad
fad
Сообщение #10 от 19/05/2015 13:58 цитата
mas-ter, и какие пределы там должны быть?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #11 от 19/05/2015 15:21 цитата
fad, а заменить просто NTC - местная администрация не разрешает? улыбка
fad
fad
Сообщение #12 от 20/05/2015 06:08 цитата
Рифат, не, заменить вера не велит . улыбка Завтра поеду и буду пробовать мерить, менять и т.д. Но NTC обычно если накрылся, то он и не работает, а тут после перезалива ПО отработал как положено, это и настораживает.
Рифат
Сообщение #13 от 20/05/2015 06:32 цитата
Ты хочешь связать перегрев воды на быстрой программе с неисправностью прошивки? подмигивание NTC может "умереть" разными способами смех и один из них-в какой то момент просто не менять свои показания независимо от температуры. И исключить это ты можешь не всякими замерами NTC, а просто тупо заменив его... подмигивание
