Snast
сма сбрасывает любую программу чем дольше время стирки тем чаще сброс. плату осмотрел вроде все работает,питание стабильно присутствует. схему ставил на другую(рабочую) машину та же проблема. если кто сталкивался прошу совета. |
Lexey77
Когда сброс происходит. На чем она остаётся? Сеть тоже пропадает или просто встаёт и молчит а индикация сохраняется? |
Snast
при глюке индикация горит вся вокруг ручки выбора программ(как будто включаешь машинку). питание не пропадает. менял a6059h и пропаял транс,релюхи , без изменений. |
Lexey77
Стартует с того места где сбилась или заново начинает программу?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2015 17:04
Тебе писать чтоль лень? Опиши подробнее - глюк в определённой какой то операции или произвольный., как проживает двигатель,тэн, кондеры на блоке питания? |
Snast
начинает заново!(как будто включили машину ) двигатель прямой привод,(рабочий) тэн норм, вздутых кондеров нету на плате может глючить при наборе воды, стирке, пол, сливе, когда как.после глюка (горят лампочки выбора программ) можно покрутить и выбрать любой режим и нажать пуск и все норм запускается до очередного кглюка
думаю что то с процессором))) |
Lexey77
Возможно, но я бы шимку сначала покинул другую |
Snast
шимка это uln2004a?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2015 18:26
a6059h у меня такая я ее поменял без результатно |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | шимка это uln2004a? |
Snast
на силовом реле который контролирует включение сма пропадает ток на секунду и потом возобновляется |
Snast
при вращении барабана просидает немного напряжении и на секунду вырубается питания на реле потом возобновляется |
рембыттехник
Snast писал: | на силовом реле который контролирует включение сма пропадает ток на секунду и потом возобновляется |
А реле клацает?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2015 00:01
Snast, а что мешает перемычку по силовой на реле кинуть, для проверки реле? |
Romas21
посмотри внимательно обмотку катушек DD под шкивом если в момент включения движка просадка, там бывает вода или брызги или плохой контакт. |
Александр Михалыч
Romas21,
Snast писал: | ..... плату ..... схему ставил на другую(рабочую) машину та же проблема. .... |
Snast
рембыттехник, проверю отпишу |
Snast
рембыттехник, реле клацает, перемкнул реле x1 все ровно выключается реле x3 маленькая которая включатся с кнопки пуск/пауза
проблема начинается когда начинает крутится двигатель не зависимо от ее оборотов, видимо коротит где то |
рембыттехник
Snast, шота мы о разных релюхах говорим, дай фото силового модуля.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2015 13:27
Snast писал: | реле клацает, видимо коротит где то |
С какого перепуга, у тебя обрывает по силовой в плохом контакте, когда нагрузка возрастает. |
Snast
рембыттехник, как фото добавить? |
Snast
после сброса
ДОБАВЛЕНО 16/07/2015 14:16
куп
korotkov525
замена модуля решает все проблемы, прямой привод, этот "кондер" можно искать месяц, путем замены, пожалей клиента... |
