Димон2014
Добрый день!
Сгорел УБЛ (DC64-01538A), оплавилась клемма УБЛ между синим и белым, проводами.
Заменил УБЛ и клемму на LG-шные, машинка пускается, срабатывают заливочные клапана, срабатывает прессостат, в момент пуска двигателя машинка останавливается и на панели индикации загорается door. После выключения СМА кнопкой, дверь остается заблокирована, замок находится под напругой в 230 В, дверь можно открыт только после отключения СМА из сети.
Пробовал замыкать скрепкой контакты УБЛ фаза и нейтраль, общий контакт свободный, машинка пускается в работу, двигатель работает, по окончанию программ бесконечно мигает индикатор дверцы (что характерно).
Параметры замков УБЛ идентичны, не могу понять, в чем дело?
Буду благодарен за подсказки! |
Димон2014, отдай СМА... |
Димон2014
Шикарный совет  |
legeris
УБЛ новое ставил или БУ? |
тю
xarl писал: | Димон2014, отдай СМА... |
Димон2014
УБЛ б/у с рабочей СМА.
Модуль вскрыл. Визуальных пожаров нет. Приобрел родной УБЛ, выезжаю подключать, проверять.
Сразу прошу не закидывать камнями, я не профильный специалист по ремонту модулей.
Пытаемся решить вопрос сообща с непрофильным специалистом, человек специализируется по ноутам.
Проверили реле на предмет залипания, силовой сим, цело!
Далее еще не копали. |
тю
Димон2014 писал: | Далее еще не копали. |
legeris
Димон2014 писал: |
Модуль вскрыл. |
Не модуль надо было вскрывать а замок  |
Димон2014
Это нет, замок уже 5-й (точнее 6-й), но не родной, подкидывал от indesit, ariston, gorenje, beko, bosch, LG, не хочет снюхиваться...
Если родной нюхнет, то напьюсь нафиг
Зы "Черный юмор" понимаю
ДОБАВЛЕНО 25/08/2015 23:08
У всех знакомых стиралки разобрал нафиг, ладно не сломал  |
Рифат
Обыкновенный человек
Димон2014, видать конфигурация УБЛ не совпадает Либо кто то занимается не своим делом  |
regiss
Димон2014 писал: | Это нет, замок уже 5-й, но не родной, подкидывал от indesit, ariston, gorenje, beko, bosch, LG, |
ОПУПЕТЬ!
А что скажет мастер paronnikov1, у которого, с его слов, и голова варит, и смекалка что надо? А? |
sashko65
Димон 2014 так ты что бегаеш по знакомым и замки со стиралок снимаешь???? |
тю
а патом  |
legeris
Димон2014 писал: | замок подкидывал от indesit, ariston, gorenje, beko, bosch, LG, |
У тебя что универсальный переходник  |
Dima700926
Жуть какая! Непрофильные специалисты...
Как тебя клиент терпит? Заняться ноутами, что ли? А южники с видюхами трясти у профильных. На Samsung от Aser, HP, LG, Toshiba...
Отдай профильным! Или тебе технику по профилю уже не доверяют?  |
рембыттехник
Димон2014 писал: | Это нет, замок уже 5-й (точнее 6-й), но не родной,
Подожди, ещё не вечер, что то у них сломается, они тебе и предъявят  |
Димон2014
Всем спасибо за юмористические сообщения!
Проблема решена, с родным замком машинка пустилась Стираю и не могу остановится.
Но для меня так и осталось загадкой, почему машинка не нюхала другие замки, даже те, у которых параметры идентичны с родному УБЛ.
Подскажите, нужно ли заливать, каким то составом окна на плате, где отодран силикон? Что скажут профи? |
