СМА DAEWOO DWF-6020 при отжиме вибрация и срабатывает защита
Boromirius
Сообщение #1 от 30/09/2015 11:15 цитата
Стирает, заливает, сливает, все ок. При отжиме как только начинает раскручиваться, начинается биение, срабатывает защита, белье сбито комом. Поскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
(один раз небольшое количество белья удалось разложить как-то по краям и отжим прошел без проблем до конца)
При старте отжима активатор начинает очень шустро крутиться, барабан сначала стоит на месте потом потихоничку начинает набирать обороты
да, еще такое впечатление, что внизу смазкой все забрызгано - может из редуктора вытекла, что ли - весь поддон коричневого цвета
Сообщение #2 от 30/09/2015 11:25 цитата
Boromirius, равнодушие
Lexey77
Сообщение #3 от 30/09/2015 13:28 цитата
Нет там никаких редукторов, подшипники твои накрылись, на ремень вода попадает он и проскальзывает. Меняй подшипники и сальник.
рембыттехник
Сообщение #4 от 01/10/2015 01:36 цитата
К мастеру обратись, делов то пару компов подлечить.
