ПММ BOSCH SP40E02EU не работает мотор насоса
praktik12
Сообщение #1 от 07/10/2015 00:27 цитата
При включении ПММ не работает мотор насоса. Слышен гул подачи напряжения на мотор, но мотор не запускается. сопротивление обмотки в норме. При снятии насоса с мотором были проверены все каналы от инородных тел.. Остановился на микросхеме управления работой мотора помпы FSB50TB. Такую ПММ делаю впервые. Не могу найти описание микросхемы. У кого есть .. ?
рембыттехник
Сообщение #2 от 07/10/2015 01:09 цитата
praktik12 писал:
А подкинуть другой насос что мешает? подмигивание
praktik12
Сообщение #3 от 07/10/2015 08:03 цитата
к сожалению, нет в наличии..
sashko65
Сообщение #4 от 07/10/2015 08:08 цитата
Меняй микросхему зачем тебе описание, вникнуть и так можно.
praktik12
Сообщение #5 от 07/10/2015 08:14 цитата
если есть возможность почитать даташит, чтобы точно убедиться , что это она, а микросхему достать у нас не так просто..
sashko65
Сообщение #6 от 07/10/2015 08:18 цитата
Толку с того даташита, обмотки там целые питание подается , меняй заказуй.У меня на разбор их валом и не заморачуюсь меняю полностью все в сборе.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 09:21
А сто в Сумах найти нельзя, на Киев выйти подмигивание
praktik12
Сообщение #7 от 07/10/2015 08:25 цитата
sashko65 писал:
что именно в сборе..? модуль, что ли.. незнаю как у тебя, а я работаю с РКС - у них нету.. У тебя есть в наличии..?
STASnata
STASnata
Сообщение #8 от 14/10/2015 10:19 цитата
меняй помпу!!!!!!!!!!!
praktik12
Сообщение #9 от 14/10/2015 10:36 цитата
зачем, помпа все ОК.. нужна data sheet на микросхему управления работой мотора помпы FSB50TB
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #10 от 14/10/2015 12:56 цитата
praktik12, а фото микросхемы можешь выложить?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 14/10/2015 13:17 цитата
Kaskad11 писал:
умора
ЦИРК!
Вот эта микросхема:
praktik12
Сообщение #12 от 14/10/2015 16:22 цитата
regiss писал:
Kaskad11 писал:
умора
ЦИРК!
Благодарю все обыскал и ничего не нашел.. буду дальше копать..
sashko65
Сообщение #13 от 14/10/2015 16:41 цитата
Ну и где ты эту микросхему искать будешь? Даже если и найдешь где в нетмагазинах, тебе одну шт. высылать не будут.
praktik12
Сообщение #14 от 14/10/2015 21:02 цитата
Посудомойка заработала.. видимо где то не контакт.. или был непропай... пропаял подозрительные места в районе управления мотором... но после пару циклов работы снова проблема... теперь уже другого плана - при включении ППМ идет тестирование ..и появляется ошибка .. (загораются все фонари кроме верхнего первого).. и еще после второго цикла работы ППМ , посудомойка не слила воду.. я так понимаю не сработал клапан переключающий на слив. Народ помогите с сервис -мануалом ... ? нужна не только принципиальная схема но коды ошибок...с циклограммой если можна....
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 от 14/10/2015 21:23 цитата
praktik12 писал:
ПИПЕЦ! W-O-W
Аплодисменты, занавес... бяка
Такого, ей Богу, не ожидал.
А я напрягался, DATASHEET на чудо-микросхему выкладывал, тфу!
praktik12
Сообщение #16 от 14/10/2015 22:01 цитата
regiss писал:
praktik12 писал:
ПИПЕЦ! W-O-W
чего вдруг пипец... ведь неработал насос... а после пару циклов работы не стал стал сливать - эьл уже другое.. а то что выдал Datasheet не напрвсно ... это меня натолкнуло на мысль прозвонить ... но ведь заработала же... а вот что сейчас... надо рыть дальше..
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 от 14/10/2015 22:08 цитата
praktik12, не обманывай ни себя, ни окружающих...
Пожалей клиентов, которые доверились спецу такого уровня...
praktik12
Сообщение #18 от 14/10/2015 22:22 цитата
в чем мой обман.... ? regiss, то что не так давно занимаюсь ремонтом -это факт .. не десять лет как ты.. а может и больше.. спасибо за инфу.. не зная что в микросхеме внутри фиг бы было понятно как она работает.. когда нет них-на информации по этой ПММ ... всеравно разберусь..
praktik12
Сообщение #19 от 14/12/2015 12:35 цитата
praktik12 писал:
а по твоему что же было.. ты же спец, а я уже так.. так вот все получилось.. а причина... небыло компенсационного клапана ( в сервис мануале позначение 9), без него возрастала нагрузка на насос , как бы создавался вакуум при сливе и насос отключался.. а клапан смыло в канализацию, может такое качество.. он ведь залит в систему, его так просто от туда руками не вытащишь без вскрытия.. Тема закрыта.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 от 14/12/2015 15:16 цитата
praktik12 писал:
praktik12 писал:
умора умора умора
praktik12, перед тем, как публично позориться техничесскими терминами типа "вакуум" и "сработка клапана", мог бы почитать теорию предмета, для чего там стоит данная резиновая таблетка:
