megrim
Здравствуйте, сломался подшипник у стиральной машины, в итоге заменил, теперь осталось собрать барабан и работа встала, никак не получается ровно установить задний противовес (в котором подшипник и сальник) к барабану. Может кто сталкивался с подобной стиральной, есть советы по сборки барабана?
megrim, Род занятий: |
yura14
| megrim писал: | | ... никак не получается ровно установить задний противовес ... | У многих не получалось. А потом - хОпа, и стало получаться !!!  |
Рифат
Обыкновенный человек
megrim, температурный датчик у тебя оригинально собран  |
тю
вот сичас будет вопросов.....
тема в мусорку... |
Мелиор
| тю писал: | | тема в мусорку... | Без сомнений |
Vladimir
| можно было бы и не ставить колодку на датчик температуры,а просто сделать скрутку и заизолировать |
megrim
Никто не сталкивался с таким барабаном?  |
Рифат
Vladimir, ага , только надо синюю изоленту использовать, а то с другой начнёт не в том режиме температурном работать  |
megrim
| xarl, Подскажите пожалуйста, как правильно установить задний противовес. |
