fad
Добрый день. Проблема такая: СМА на любом режиме стирки дойдя до отжима зависает на 8-й мин. на диспле и делает постоянно раскладку белья. Проверил отдельно отжим и без белья - ситуация такая же. При этом оставлял в таком состоянии машинку на 15 мин - ошибку не выдаёт, раскладка, затем идёт вращение в одну сторону, должны появится высокие обороты, но переходит опять на раскладку. Что сделано: проверен прессостат и его колба, насос работает исправно, вода уходит, щётки ещё на половину живые, промыт спиртом разъём движка, убрал хомуты, крепящие провода до движка и провода тахо провёл отдельно от остальных. В памяти ошибок только Е1 и Е5, по движку ни одной ошибки, сбросил ошибки. Подскажите где засада? Получается машинка думает, что бельё не разложено и пытается его разложить, т.е. по цепи тахо идут "неровные" импульсы. Сам тахо живой, магнит тоже иначе бы не было плавного вращения. Прошу помощи. |
bbiker
а если снять ремень - цикл проходит нормально?
барабан вращается легко без ремня?
сегодня самсунг с такими же симптомами гоняли - подозреваем подшипники (перекос или перетянуты). |
fad
bbiker, ремень не снимал, но и с ремнём барабан крутится легко и без посторонних шумов. |
Степашка
fad писал: | bbiker, ремень не снимал, но и с ремнём барабан крутится легко и без посторонних шумов. |
А если его тупо махнуть? |
Yaroslav
Степашка писал: | А если его тупо махнуть? |
Хоть и через "тупо", но логично  |
bbiker
тупо махали - брак на внутреннем опорном подшипнике  |
Yaroslav
bbiker, писалось не тебе... |
fad
Степашка,Yaroslav, ремень нашёл, движку и провод от модуля до движка. Завтра пойду пробовать. Модули с такой проблемой встречались, или это трабла периферии?
bbiker, о каком подшипники ты говоришь!!??? Сотни машинок Hansa с развалившимся внутренним подшипником развивают бешенные обороты на отжиме и не жужжат, они просто ревут, но отжимают!!!! |
duxovnik
fad писал: | Степашка,Yaroslav, ремень нашёл, движку и провод от модуля до движка. Завтра пойду пробовать. Модули с такой проблемой встречались, или это трабла периферии?
bbiker, о каком подшипники ты говоришь!!??? Сотни машинок Hansa с развалившимся внутренним подшипником развивают бешенные обороты на отжиме и не жужжат, они просто ревут, но отжимают!!!! | Там плёночная не стоит ёмкость,в цепи двигла? |
evgenii66
А другой двигатель не пробовал? ( из личного опыта ). |
jawalom
Натяжку ремня проверь.  |
помощник
fad, Отследи цепь по тахо, ровное вращение при стирке, не факт ,что проц видит тахо. Хотя, если бы не видел, то скорее всего обороты были (резко-большими). Подкинь СИМ. |
regiss
помощник писал: | ровное вращение при стирке, не факт ,что проц видит тахо. |
помощник, пиши еще!!! |
Цвиточег
regiss писал: | помощник писал: | ровное вращение при стирке, не факт ,что проц видит тахо. |
А что, Регимантас, вдруг у человека 95% машин - Горенье, а эти могут так подколоть  |
fad
evgenii66, сегодня буду пробовать.
duxovnik, сегодня буду периферию менять (движка, ремень, провод), если результата не будет, тогда разбираться с модулем.
Вопрос такой ещё: какой код ошибки по дисбалансу на Hansa? Проглядел весь сервис-мануал нет такого кода! Может поэтому она и не сваливается в ошибку ибо её просто нет? |
fad
Всё, проблема решена. Решение было до безобразия простое, что писать здесь открыто про это не вижу необходимости. Если кому интересно, то пишите в личку я расскажу.
Большое спасибо всем, кто участвовал в теме!!!!!!! |
помощник
fad, А ты напиши на языке спецов, остальные не поймут. ( Если кому интересно, то пишите в личку я расскажу). Да, не за чем, сами с усами. |
sandrik1982
fad, не надо писать ничего,у спецов всё,всё,.......бывает! |
