ksiman
Уважаемые Мастера, попала в ремонт стиралка Samsung WF602W0BCWQ (3,5года), которая во время стирки периодически останавливается на несколько минут (таймер также замирает), далее сама продолжает работу до следующей паузы.
В результате, стирка растягивается на мно-о-о-го часов.
Никаких ошибок в режиме стирки не пишет.
Разобрал панель индикации, всё проверил - проблем не обнаружил, зарисовал в нормальном виде принципиальную схему на всякий случай, если кому надо - выложу.
Питание приходит в норме 12В без пульсаций, стаб честно выдаёт положенные 5В, кварц 16МГц генерит нормально.
Мозги TMP86FH47BUG (Toshiba)
В тестовых режимах с вращением, иногда пишет ошибку привода 3E, однако тщательная проверка тахо и двигателя никаких проблем не выявила.
Похоже, придётся разбираться с залитым силовым модулем
Вопрос такой - имеет смысл его ковырять? |
ksiman
Силовой модуль стоит такой
RBT9940078000
| У этих сма просто так таймер не стопорится, важно заметить на каком времени она становится ,тогда вы и сами поймёте что из периферии надо смотреть,у меня такое было когда 1.насос тупил 2.щётки мотора стёрлись 3.реле реверса мотора 4.непропай силовой лини мотора |
ksiman
1. Насос проверил
2. Щётки снял, почистил, проверил
Кабель и разъёмы прозвонил - всё в нерме
3. Без разборки силового не достать
Стопорится во время основной стирки, когда кроме вращения барабана ничего нет.
Меня очень смущает отсутствие ошибок в режиме стирки
ДОБАВЛЕНО Май 10 2016
Двиг
RBT9940078000
ksiman
Воду греет, ТЭН 28 Ом
Всё, решил силовой вскрывать...
рембыттехник
| ksiman писал: | Воду греет, ТЭН 28 Ом
А может греет канализацию?  |
Mitya80
| ksiman, не трогай и ничего не ковыряй!!!!!!!!!! |
рембыттехник
Mitya80, привет! Да ладно, пусть вскрывает, деньжат срубит за ремонт модуля.  |
Mitya80
ksiman
| рембыттехник писал: |
Нет, греет воду в баке
| Mitya80 писал: | | не трогай и ничего не ковыряй!!!!!!!!!! |
Почему? Уже расковырял
Мозги стоят µPD78F1146A (Renesas)
ДОБАВЛЕНО Май 11 2016
На первый взгляд всё целое
Отдираю остатки герметика, попутно проверяя все элементы и срисовываю схему. |
Mitya80
ksiman, молодец
ДОБАВЛЕНО Май 11 2016может дамп сольешь  |
ksiman
| Mitya80 писал: | может дамп сольешь  |
Для него программатора к сожалению нет, да и залочен наверняка.
Проблема действительно в этой плате. Во время работы при её изгибании двигатель останавливается - очевидно где-то плохой контакт. |
Mitya80
| ksiman писал: | | Проблема действительно в этой плате. Во время работы при её изгибании двигатель останавливается - очевидно где-то плохой контакт. |
Вот что бы во время работы не лазили руками плату згибать,я сим на радиатор ставлю не изолированный  |
ksiman
тю
ksiman
ksiman
| xarl писал: | | ksiman, к не свисти... |
В смысле?
Я делюсь информацией потому, что кому-то это может оказаться полезным
Доделал плату индикации
Эта переделка делает 2 полезные вещи
1. Выход 3 контроллера IC3 панели индикации идёт в общий жгут без какой-либо токоограничивающей защиты, что может снизить надёжность работы панели индикации.
2. На этом выводе постоянно присутствуют микросекундные импульсы, следующие с частотой 1Гц, которые идут на силовой модуль и вызывают срабатывание симистора помпы. Это её периодически дёргает, и по звуку напоминает булькание (даже в режиме паузы).
Теперь импульсы фильтрует интегрирующая RC цепь и ложного срабатывания симистора не происходит. Булькание прекратилось.
Ещё в стиралке есть программные глюки, но поправить их нереально
https://img-fotki.yandex.ru/get/55905/3844914.25/0_f9c62_a5026bf5_orig.jpg |
ksiman
