Whirlpool AWE6314/1. Наименование транзистора на упр. реле
OlegNN
Сообщение #1 От 17/06/2016 08:28 цитата
Был скачёк напряжения, разорвало варистор. Дорожку восстановил, варистор новый поставил. Когда выгорала дорожка задела питание +12 вольт, сам ИП остался живым, напряжения +5 и +12 вольт в норме. Выдаёт ошибку 27. Замеряю напряжение на реле там +7 вольт на двух реле и на третьем реле +5 вольт. Делаю вывод, что подгорели управляющие транзисторы. на них написано t21, похоже там стоят "цифровые" транзисторы. Подскажите наименование транзистора или замену, кто , что ставил.
whirlpool l2524 bitron 15005984-00
Сообщение #2 От 17/06/2016 08:34 цитата
OlegNN, бяка
ksiman
Сообщение #3 От 17/06/2016 22:34 цитата
PDTA123ET
http://www.farnell.com/datasheets/672502.pdf
