DAG
Не сливает, зараза, воду. Совсем. Даже не пытается... в те, моменты, когда должен производиться слив воды - тишина...
машинка НЕ на гарантии, хочется попробовать разобраться самому...
может кто подскажет, на что в первую очередь обратить внимание и может где можно скачать на нее сервис-мануал (долго искал-на нашел) ?
Заранее очень благодарен, Александр
e-mail dagdag[собака]list.ru
ICQ 118386626 |
Мистер Ломакс
| В этот Акваматик все время проваливаются всякие носочки-платочки. Дунь в сливной шланг, если не дуется - забилось. Наклони машинку и пощупай сливной патрубок. Если в нем что-то есть - скинь патрубок и почисти. Если в патрубке ничего нет то смотри насос. На Акваматиках он бывает двух видов - улитка привинчена винтами или улитка на защелках. Разбери и посмотри не попало-ли чего или не намотало на крылатку. С насосом на защелках есть нюанс. Если ничего не попало, то вынь крылатку с магнитом (аккуратно поддень плоской отверткой) и внимательно осмотри сам магнит и внутренность где он стоял. Часто бывает лопатся стопорное кольцо (Ф3 мм) и его обломки стопорят насос. Найди оба обломка и собери в обратном порядке. Без этого кольца насос работать будет. |
DAG
Мистер Ломакс
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! через пару часов вернусь с работы - все попробую...
СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!!!
меня только смущает полное отсутствие ну хоть какогото шума в момент "попыток" слива воды... не хочется думать что дело не в механике, а электронике... ( |
Мистер Ломакс
| В электронике ничего быть не может. Электронный модуль на этой машинке управляет только двигателем. Насос включает командоаппарат. Но с ним как известно ничего быть не может. Кроме того если насос не заклинен а имено сгорел, то машинка не будет не только не сливать воду но и набирать. |
Гость
Мистер Ломакс,
ты был прав! на крылатку намотался обрывок носка... удалил - все работает!
СПАСИБО!!! |
Кай
Мистер Ломакс,
та же беда на Акваматике 8Т - детский носок
если бы не Инет - повез бы в ремонт. |
2pac
| А у меня с Candy Holiday 185 такая же история, чехол от зонтика, его через фильтр высрало, правдо только не сразу, до этого где в жопе запором стоял. |
Don4anka
| Спасибо огромное, Мистер Ломакс!! Сегодня машинка не стала сливать воду, сказала мужу, чтобы посмотрел так, как Вы написали. Нашелся мой носочек, который потерялся 3 месяца назад ))) |
Рифат
Обыкновенный человек
Памятник при жизни Мистеру Ломаксу!!!  |
рсм сервис мастер
| Теперь каждый проставляется ломаксу |
Kushelev
Кушелев: Благодарю за техподдержку!
Хочу уточнить, что ремонт надо начинать с отвинчивания сливной пробки (внизу, на лицевой стороне стиральной машины). Ротор сливного насоса виден, если снять эту пробку. Если на нём что-то намоталось, то есть шанс это размотать и вытащить, не разбирая машину.
Но иногда полезно проверить весь путь от стирального барабана до выхода воды из машины и по сливному шлагну, и через сливное отверстие на лицивой части стиральной машины. Мне, например, удалось извлечь из шланга металлическую часть бюстгалтера, а с ротора сливного насоса смотать прочный синтетический шнурок длиной более метра!
Обе детали вышли из барабана через маленькике отверстия диаметром где-то 4 мм.
Разборку машины в случае проверки сливного насоса я бы начинал с переворачивания машины на 180 градусов, предварительно слив воду. Далее можно снять патрубок с барабана и со сливного насоса, который привинчен к передней панели и закрыт сливной пробкой.
В моём случае было трудно отвинтить сливную пробку, т.к. прочный метровой длины шнурок накрутился на неё и заклинил. Пришлось много раз чуть закручивать, чуть откручивать. Наконец, пробка открутилась.
Ремонт своими силами позволяет не столько сэкономить деньги, сколько время, которое не купишь. Ведь ждать мастера может оказаться во много раз дольше, чем отвинтить сливную пробку, вытащить застрявшую вещицу, и снова завинтить пробку.
Желаю удачи всем, кто любит сам разобраться и решить проблему. |
Мелиор
Kushelev, ссылку удалил, как несоответствующую теме форума. У нас есть раздел "свободное общение" можете отправить ссылку туда
Что же касается "ремонта" вашей стиральной машины, то вы правы, вызывать мастера не стоит, если способ устранения дефекта описан в инструкции по эксплуатации стиралки, как это было в вашем случае |
Gibson
| Разборку машины в случае проверки сливного насоса я бы начинал с переворачивания машины на 180 градусов. Я бы этого никому не советовал делать. |
Мелиор
Gibson, почему же? У меня целая коробка пресостатов
Gibson
| Я не думаю что у клиентов тоже целая коробка модулей и пресостатов. |
Мелиор
Так мне их надо же куда-то реализовать  |
bormansha
У нас машинка Candy Aquamatic 8T.
В тот момент, когда должен поизводиться слив воды - шум есть, но ни капли из сливного шланга не капает(((.
То есть вода остаётся в машинке. Пробовала подуть в сливной шланг. Результат - бурлит вода в барабане.
Подскажите, пожалуйста, что нам делать?????? |
Мелиор
| bormansha, вызывать мастера и не писать в чужой теме |
bormansha
wolf50
| bormansha писал: | | Пробовала подуть в сливной шланг. Результат - бурлит вода в барабане. |
это что,модная развлекуха сейчас у клиентов  |
