ПММ Bosch SMV53M10EU/02 ошибка E09
medik71
Сообщение #1 от 08/08/2016 18:35 цитата
Доброго дня.
ПММ SMV53M10EU/02. Ближе к концу программы выкидывает ошибку E09. Снял бочину посудомойки, достал плату, визуально все цело. Мультиметром проверил контакты циркуляционного насоса. Если считать от стрелки, первые три контакта термодатчика звонятся по 9 кОм в каждом плече. В сумме контакты 1-3 - 18 кОм. 4-5 не звонятся. 6-7-11.2 Ом. Если верить формуле R= U*U/W , на контактах отсутствует сопротивление тэна 24 Ома. Насос не снимал. Поэтому вопрос спецам: контакты 4-5-6-7, какая пара тэн, какая двигатель? Что за 11.2 Ом на 6-7 контактах?
Хотелось на 100% быть уверенным что проблема в нагревательном элементе, прежде чем заказывать деталь.
Сообщение #2 от 08/08/2016 18:44 цитата
medik71, заполняете Профиль!
тю
тю
Сообщение #3 от 08/08/2016 20:05 цитата
заказывать будеш ВЕСЬ двигатель !!!!! подшучивать, дразнить
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 08/08/2016 20:08 цитата
medik71 писал:
смех
А не смущает ли новоиспеченного "мастера" тот факт, что на ПОПЕ двигателя имеются еще три контакта специально для двигателя?
тю
тю
Сообщение #5 от 08/08/2016 20:11 цитата
Сопротивление тэна измеряется на нагревающих контактах
нагревающего насоса.
Замеряемые значения при исправном тэне:
Контакт2 – 3: приблиз
Контакт3 – 4: приблиз
Контакт2 – 4: приблиз
Сопротивление ОТК измеряется на нагревающих контактах
Замеряемые значения при исправном ОТК и при температуре25
°C:
Контакт5 – 6: приблиз
Контакт6 – 7: приблиз
Контакт5 – 7: приблиз
Измеряется при температуре
25 °C
Evgenij75
Сообщение #6 от 08/08/2016 21:01 цитата
Зачем же Вы так, столько информации сразу выкладываете - все клиенты разбегутся, бросятся сами чинить. смех смех смех
тю
тю
Сообщение #7 от 08/08/2016 21:23 цитата
улыбка
medik71
Сообщение #8 от 09/08/2016 12:57 цитата
xarl, пардон, заполнил.
Как же без подколов! ))
На то он и форум, чтобы что-то спросить, что-то обсудить. А тут вместо ответов закидали насмешками.
тю
тю
Сообщение #9 от 09/08/2016 13:37 цитата
тут НЕ школа ремонта !!!!
medik71
Сообщение #10 от 09/08/2016 15:13 цитата
Я тут никому в ученики и не напрашиваюсь. Я лишь спросил про незнакомую мне деталь. И это нормально.
Не хочешь отвечать, проходи мимо. Тем на форуме хватает!
Люди сюда заходят решать проблему, а не выслушивать сарказм некоторых форумчан.
тю
тю
Сообщение #11 от 09/08/2016 15:31 цитата
тут заходят МАСТЕРА !!!!!
а не КЛИЕНТЫ ЗА ШАРОЙ!!!!!
medik71
Сообщение #12 от 09/08/2016 15:58 цитата
Был бы МАСТЕРОМ, посоветовал бы по теме смех смех смех
тю
тю
Сообщение #13 от 09/08/2016 17:00 цитата
разбежалса... подшучивать, дразнить
medik71
Сообщение #14 от 09/08/2016 17:32 цитата
Беги беги. И куда нибудь подальше убеги пожалуйста! браво!
Сообщение #15 от 09/08/2016 17:48 цитата
medik71, обратился к мастеру г. Нальчик....
medik71
Сообщение #16 от 09/08/2016 18:58 цитата
b]xarl[/b], если это вопрос, да, обратился. Точнее это друг обратился. Посудомойка его. Изначальна была ошибка E15.
Со слов товарища: "Мастер приехал, осмотрел, осушил поддон, причину протечки воды не нашел, запустил программу и уехал. Через минут 30-40 и выскочила ошибка E09. Позвонил обратно мастеру, тот приехал, разобрал правый бок, дверцу, сказал что скорее всего нужно будет менять электронный блок".
Далее я посоветовал ему поехать в сервисный центр Bosch. Там ему сказали что мастер только ушел в отпуск.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #17 от 09/08/2016 21:02 цитата
Не большая беда, пока мастер отдыхает можно помыть ручками, "проблем куча".
подмигивание
papa7
papa7
Сообщение #18 от 16/08/2016 21:00 цитата
medik71 писал:
b]xarl[/b], Изначальна была ошибка E15.
... причину протечки воды не нашел...
..выскочила ошибка E09...
Пока не найдешь причину Е15, то так и будешь ТЭНы с насосами менять по Е09.
(Подсказка: Вода на ТЭН попадает!)
