СМА BOSCH Maxx5 WLX 16160 нужна прошивка
maestro11
Сообщение #1 От 02/09/2023 10:20 цитата
Во время стирки запахло горелой проводкой. Машина беспрестанно сливала воду. На кнопку стоп\старт не реагировала издавая писк. При включении любой программы сделает несколько оборотов барабана и начинает слив, на кнопки не реагирует. Сброс не помогает, и вроде даже и не происходит. Вскрытие показало выгорание контакта на реле ТЭНа. Наверное было КЗ в цепи ТЭНа. Отгоревший контакт на реле пока не восстанавливаю, т.к. скорее всего полетела прошивка. На плате микросхема ATMEL 24C01a.
Считал RT809.
  AT24C01A_20230902_91842.rar  202 Байт  Скачано: 231 раз(а)
eskander
eskander
Сообщение #2 От 02/09/2023 11:09 цитата
maestro11, последняя ошибка F-21. Вот от неё и пляши. Прошивка живая.
maestro11
Сообщение #3 От 02/09/2023 11:50 цитата
Спасибо. Мотор, при включении СМ несколько раз крутит. Значит проблема с тахо или в цепи на плате? И почему насос слива после этого постоянно работает?
Сообщение #4 От 02/09/2023 13:07 цитата
maestro11, Род занятий: ...............................................................?
