Spec
Спецсервис
При включении 9 раз мигает ENDE и не реагирует на кнопки. По моим соображениям пришел конец прошивке EEPROM или сбой программы контроллера.
Что за ошибка?
Обвязку всю проверил. |
Yaroslav
Spec
Спецсервис
Я не знал что в этих модулях такое бывает. Как его сконфигурировать? |
Yaroslav
Ошибки 9-й серии на этом модуле, чем-то сродни 12-й на Индезит... |
Spec
Спецсервис
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 18:55
Ошибки девятой серии в этих ЕВМах ругаются на софт.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 18:56
Но чтобы можно было сконфигурировать то я такого не знал. |
Yaroslav
Spec писал: | Ошибки девятой серии в этих ЕВМах ругаются на софт.
Я считаю, что мой ответ более правильный.
Ну, если так проще, то я и имел в виду (в первом посте) - прошить... Но, ошибка "ширее"  |
mitr
Spec писал: | Как его сконфигурировать?
Нужно прошить конфиг под твой SW. |
Yaroslav
mitr, ну я и пытался - это объяснить. Я бы, сначала, попытался прошить, посмотрел бы, что получиться, а потом решал бы другие вопросы. Но, поскольку, ТС этого не сделал, значит есть причины. И идти ему другим путем, исключить то, что "ширее", а дальше помощь форума в перепрошивке. Ну, где-то так  |
Spec
Спецсервис
Конфиг прошивается на EEPROM? Где паршивку взять? |
Dima700926
Попросить в нужном разделе, указав pnc. |
mitr
Spec писал: | Где паршивку взять? |
На паршивку нуна указать полные данные :
914903002-хх
SW W1E00xxx |
Spec
Спецсервис
SW W1E00240
Вернулся я к этой машинке. Пробовал прошивки с других рабочих, но конечно что только время зря убил.
papa7
Spec писал: | SW W1E00240
Так что тебе нужно? прошивка? Так их в другом разделе запрашивают.
Личка. |
Spec
Спецсервис
papa7, Спасибо. Создавая тему я не знал, что мне понадобится прошивка. Спасибо. Получил. |
papa7
yura14
papa7 писал: | На здоровье. Помогло? | Не зная какая ошибка ... А если 91, тоже шить ? |
papa7
yura14 писал: | Не зная какая ошибка ... А если 91, тоже шить ? | Так я и спросил. "Помогло?"
А шить, никто не запрещает  |
mas-ter
Вам не показалось, что ТС-а подменили? |
Spec
Спецсервис
Вернулся я к этой машинке. Поставил прошивку, но не помогло.
Тему можно закрывать. Буду менять модуль. |
