Nikitaniter
Здравствуйте. Ошибка f15 при включении, выбора программы появляется сразу..
Снимаю штекер от прессостата, ошибка исчезает. Прессостат пробовал новый, не помогло. Модуль снимал, прозванивал и осматривал, вроде все целое. Пробовал просушить фэном модуль, ошибка исчезает на две стирки и появляется снова.. промывал штекер и контакты спиртом не помогло..
Что делать не пойму??!!! |
тю
Nikitaniter
Я сам занимаюсь ремонтом стиральных машин. Но с такой проблемой f15 первый раз встречаюсь. Не могу понять почему этот модуль ставлю на другую машину 60с82 и ошибка не появляется?! В штекере проблемы или все таки модуль?? |
Lexey77
Ну если на другой машине модуль работает корректно, то причем тут он? Ищите проблему в перефирии. |
Nikitaniter
Все тоже проверял, и новый прессостат подкидывал толку нет. Как только модуль чуть погреть, ошибка проподает,. Не понятно.в чем секрет🤔, на другой машине и греть его не надо. А на родной вот такие выкрутасы |
Lexey77
Как вариант, проверить все фишки, поджать. Не доходит до дорожки пин какой-то возможно. |
eskander
Nikitaniter,
Ошибка «F15» Обнаружена протечка Вода в поддоне
Проверяется целостность манжеты загрузочного люка;
Проверяется целостность сливной системы;
Проверяется целостность бака. |
yura14
eskander писал: | Nikitaniter, Ошибка «F15» Обнаружена протечка Вода в поддоне... | eskander , А если " Аквастоп "а нет ??? |
Kaskad11
yura14, тогда проверяется всё . |
yura14
Kaskad11 писал: | yura14, тогда проверяется всё . | Kaskad11, Зачем всё ? Ведь ... Nikitaniter писал: | .... Как только модуль чуть погреть, ошибка проподает,. Не понятно.в чем секрет🤔, .... |
eskander
yura14, И что? Чичас все решения проблемы в обзор???  |
yura14
eskander писал: | Nikitaniter писал: | .... Как только модуль чуть погреть, ошибка проподает,. Не понятно.в чем секрет🤔, .... |
yura14, И что? Чичас все решения проблемы в обзор???  | Конечно нет.  |
eskander
yura14, Носом тыкнули афтора темы! Теперь пущай думает и ищет! |
Антонов007
F15 Утечка воды (В СМА с системой АКВАСТОП)
или модуль подсаживает сигнал с пресса .
Но каверза...., на другой сма модуль работает ,тогда перекидывайте оттуда прес потом проводку .  |
yura14
Антонов007 писал: | .....тогда перекидывайте оттуда прес потом проводку .  | Потом бак с барабаном, ну и на последок - корпус с верхней крышкой ...  |
тю
пипец..
мастера пошли ...
тока КИНО,,,,,,,,,  |
Nikitaniter
eskander, там нет аквастопа. Все целое и сухое.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2018 05:09
Lexey77, все обжимал, промывал все фишки,
Не помогает..
ДОБАВЛЕНО 10/11/2018 05:16
Пропаял все пайки на модуле , не помогло..
В данный момент нет возможности с этой стиралки перекинуть прессостат и проводку на другой Атлант, так как отдал хозяину😐 |
Nikitaniter
Ещё заметил, что как просушить то первая ошибка f8 затем сразу f15. После появляется только f15 при включении.. |
Антонов007
греть местами снчала проц 100ватт паяльник в помощь и как меняется сигнал с преса до нагрева и после если нет с чем сравнить осцык в помощь |
evc2012
Было два таких случая с F15. В первом причина была дефект на текстолите между дорожками - влага и грязь обеспечили утечку, после промывки стало видно в микроскоп образовавшийся прогар .
А во втором случае причиной была грязь под процессором. После "сдува" проца и промывки под ним все стало ОК |
