Стиральная машина Zerowatt OZ4 1071D1 не стартует
eminn
Сообщение #1 от 16/11/2018 00:44 цитата
Добрый вечер! Стиральная машина Zerowatt OZ4 1071D1/2-07 (3100615916480362), модуль Invensys (KD60EB23D-41034618). После замены и прошивки Atmega644PA не запускаются программы, нет сигнала на блокировку. После нажатия кнопки Старт, индикатор на этой кнопке мигает 10 раз и выключается индикация. При повторном нажатии этой кнопки всё тоже самое. Прошивка "сборная" - софт прислал один мастер, епром другой. Шил USBASPом, ПО AVRDude Prog. Сначала софт, потом епром и фьюзы.
Как думаете, данный характер дефекта связан с ошибкой в софте/епроме или прошил некорректно? Где-то читал, что не всё так просто с прошивкой этих модулей. В описании Sky Prog Programmer указано про запись контрольных байтов, которые записываются после записи епрома, но в даташите ничего об этом не нашел. В общем, нужна помощь более опытных мастеров.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #2 от 16/11/2018 01:34 цитата
ставте проц с буквами РV
Сообщение #3 от 16/11/2018 10:02 цитата
eminn, СМА Zerowatt.......................? бяка Тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
eminn
Сообщение #4 от 16/11/2018 13:38 цитата
Спасибо, Антонов007
ДОБАВЛЕНО 16/11/2018 13:43
xarl писал:
бяка
Исправил, Карл
eminn
Сообщение #5 от 26/11/2018 14:28 цитата
Решено
