Diff
СМА Атлант 60с107
На плате Invensys AT003 5688AE sw:AT60BA26A
В труху сгорела дорожка к контакту "DL" одного из разъемов и симистора T203.
Сама плата живая, при запуске выдает то ошибку "door" то "F-12" (двигатель).
Есть ли у кого принципиальная схема AT003? |
Александр Михалыч
Diff, Земеля, свою стиралку ремонтишь?
А то если надо, - подскажу телефончик толкового мастера в Минске.  |
аliеn
Diff писал: | ...Есть ли у кого принципиальная схема AT003? |
есть... и не только у меня.
всё? узнал, что хотел???  |
Diff, Род занятий: ........................................? |
Diff
Александр Михалыч,
Цитата: | Земеля, свою стиралку ремонтишь? |
Тестю, если это принципиально.
Цитата: | А то если надо, - подскажу телефончик толкового мастера в Минске. |
Далеко мастера везти, проще плату\стиралку купить.
аliеn
Цитата: | всё? узнал, что хотел??? |
Перерыл весь интернет (ну 99,9%), плата не редкая схемы нет\жадничают.
Не могли бы Вы быть так любезными поделится сием счастьем?
Уф, прям все и не перечислить. |
аliеn
Diff писал: | ...схемы нет\жадничают.
Не могли бы Вы быть так любезными поделится сием счастьем? |
Не... я в рядах жадных...  |
Александр Михалыч
Diff писал: |
Далеко мастера везти, проще плату\стиралку купить. |
Че то я не понял, ты в Минске?! Мастер сам приедет, его не надо возить, - возят дадю васю - суперсантехэлектрика, - потому как ему за руль низззя. (или у него "руля" нет)
Ну а если модуль у тебя, - трудно его отвезти мастеру в Минске? |
Diff
Кому интересно:
Что послужило неисправности, непонятно. Судя по признакам короткое замыкание на электромагните замка дверцы.
Хотя сам замок в порядке.
Восстановил 4 дорожки (колодца), поменял транзистор Q9 и диодную сборку D203.
Полет нормальный.
Всем спасибо!
тю
ждем продолжения....
Антонов007
....что послужило.. конденсат на таблетке убл и бах !  |
yura14
Антонов007, Ты таблетку видел ? |
Антонов007
белая обычно  |
Александр Михалыч
yura14 писал: | Антонов007, Ты таблетку видел ? |
Антонов007 писал: | белая обычно  |
Цитата: | на вкус и цвет все фломастеры разные но желтый горчит |
шайтан
Виртуоз болгарки
Антонов007, Александр Михалыч,
