spiri9
Ошыбка Е20, но при этом сма может 3-5 цыклов отработать без ошыбки, а потом снова Е20. |
yura14
spiri9 писал: | Ошыбка Е20, но при этом сма может 3-5 цыклов отработать без ошыбки, а потом снова Е20. | К мастеру ! |
шайтан
Виртуоз болгарки
spiri9, и чё? |
spiri9
помпу подбросил новую, датчик уровня воды тоже подбрасывал, цепи помпы и датчика смотрел всьо норм, может ктото что интересное подскажет?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2019 21:32
шайтан, когда ошыбка Е20 сма стоит с отрабатаной водой как будто не видит что есть вода в баке. |
шайтан
Виртуоз болгарки
spiri9 писал: | помпу подбросил новую, датчик уровня воды тоже подбрасывал, цепи помпы и датчика смотрел всьо норм, может ктото что интересное подскажет? |
могу подсказать - попробуй писать сказки, у тебя неплохо получается... |
тю
наш клиент... |
spiri9
шайтан, не долго музика инграла не долго мучалса артист але ситуація така, якби вона відразу зупинялася то це без питань явно шось не так, але вже 2 тижні час від часу включаю, то цикл іде без проблем то знову Е20 Сообщение Администрации : | Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница. |
тю
spiri9
тю, мастер говорит что не везти, потому как у самого такая стоит уже 2 месяца
ДОБАВЛЕНО 27/07/2019 11:56
тю, ошыбка какбы по сливу воды, но слив чист,помпу подкинул новую, просто еслиб чото в электронике так оно бы не работоло с первого раза, а так то работает то нет,датчик уровня воды подбрасывал новый но не помогло, можэт ктото с таким сталкивалса, что по внимательней посмотреть? и останавливаетса с водой в баке как будто не видит что она есть и не запускает помпу.....
ДОБАВЛЕНО 27/07/2019 12:00
тю, проводку смотрел кроме мотора,все в норме , отжым работает всегда, замок тоже проблем нет, в тэст заходил ошыбку збрасывал , и опять 3-5 цыклов и остановка с водой |
тю
сначит визи другому мастеру..... |
spiri9
тю, а чото подсказать ?) тут 3 платы 1 идикацыи 2 мотор, 3 управления... 2 отпадает так как мотор крутит отжым и в стирке.... ясно буду розбиратса, если у каво есть какието мысли , отпишыте... |
тю
тю писал: | мастер что говорит ?! |
spiri9
тю, говорит что если бы сма останавливался на каждом цыкле то вези, если так как есть не надо, потому ищу зацэпку.... |
тю
тю писал: | сначит визи другому мастеру..... |
Kaskad11
spiri9, ты бы профиль заполнил. Глядишь и мастер бы появился. |
spiri9
Kaskad11, ждем
ДОБАВЛЕНО 27/07/2019 17:15
Kaskad11, профиль поправил |
regiss
spiri9 писал: | в тэст заходил ошыбку збрасывал , и опять 3-5 цыклов и остановка с водой |
Не ври, в тесте не может быть ошибки с НОЛЁМ в конце
Публика желает услышать конкретный код ошибки ! |
Ispanec
regiss писал: |
ща он напишет, что перепрошивка решила. |
тю
так ошибку ВИДЕЛ И СТЕР !!!!!!!!!!!!! |
evgenii66
regiss писал: | ...
Не ври, в тесте не может быть ошибки с НУЛЁМ в конце... |
Это ошибки быть не может, а у него же ошыбка. |
