CANDY 41011819 GIAS VS-E76
dvb_gsm
dvb_gsm
Сообщение #1 от 02/04/2020 15:52 цитата
Hi..
After power On
the valve operates and works for 1-3 seconds and stop
i Tested with another card the machine works 100%Ok
I checked the triac and resistor is ok
can help me fix this card
 Размер файла:  220.67 КБ
 Просмотрено:  58 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2 от 02/04/2020 16:42 цитата
мастер что говорит ?
Сообщение #3 от 02/04/2020 16:56 цитата
dvb_gsm, Тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
dvb_gsm
dvb_gsm
Сообщение #4 от 03/04/2020 11:32 цитата
Hi...
1000 Thinks for all replay
sorry i don't understand russian language well
can you help me as a new member in a good forum
yura14
yura14
Сообщение #5 от 03/04/2020 13:18 цитата
тю писал:
смех Моя твоя не понимай ...
dvb_gsm писал:
Hi..
You can try to fix the map in this way - you need to repeat three times "Krax Pax Fax".
mr.black
mr.black
Сообщение #6 от 03/04/2020 13:51 цитата
dvb_gsm писал:
Hi...
Is there any leds blink on washing mashine after it stops? If so, it will be the failure code. Count them and use Google, "Candy washing mashine error codes"
Антонов007
Антонов007
Сообщение #7 от 03/04/2020 21:38 цитата
check the heater for leakage, temperature sensor, pump, module, program selector if any
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 04/04/2020 08:12 цитата
Антонов007 писал:
check the heater for leakage, temperature sensor, pump, program selector if any
Вот это советчик, вот это молодец!
Автор ведь пишет, что с другим модулем СМА работает. Так причем тут тобою указаная периферия, а?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #9 от 04/04/2020 11:12 цитата
..пошол ты в жору..
Антонов007
Антонов007
Сообщение #10 от 04/04/2020 19:17 цитата
В этом модуле нечего ремонтировать или копните глубже ..если небыло Бах-а !!! у них часто БП идёт в разнос
yura14
yura14
Сообщение #11 от 04/04/2020 20:46 цитата
Антонов007 писал:
В этом модуле нечего ремонтировать ......
смех браво! Ну, да. Заменить модуль ! Всего и делов.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #12 от 04/04/2020 20:55 цитата
классно!
Антонов007
Антонов007
Сообщение #13 от 04/04/2020 21:40 цитата
иностранец кудато пропал .. недовольство, огорчение
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 от 05/04/2020 11:00 цитата
Антонов007 писал:
Человек увидел, что советчики, типа Антонов007 - имбецилы, и решил не связываться.
Автор попросил помоч в ремонте модуля:
dvb_gsm писал:
А в ответ услышал про утечку ТЭН, селектор, помпу, NTC и т.д. и на последок :
Антонов007 писал:
Одним словом имбецил, он и в Ивано-Франковске- имбецил.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 от 05/04/2020 11:14 цитата
Короче все в своем репертуаре:
тю, долбит одну и ту же фразу в каждом топике, непонятно зачем, вроде за посты здесь не платят
yura14, ерничает, превращая обсуждение в клоунаду
Антонов007, дает советы типа "может вы забыли дверку закрыть"
regiss, грубит, но сам советов не дает
Антонов007
Антонов007
Сообщение #16 от 05/04/2020 13:19 цитата
regiss, сам ты имбецил.
yura14
yura14
Сообщение #17 от 05/04/2020 14:44 цитата
Мелиор, а чем помочь ??? смех Информации никакой. Данных с ЭСППЗУ - ноль ... Какой вопрос, такой и ответ. Или предлагаешь предполагать и гадать ??? ........
xarl писал:
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 от 05/04/2020 17:11 цитата
yura14, я предполагаю, если нечего сказать - не говорить. Лучше печеньку пожевать - движения те, же, а толку больше. И это не только тебя касается
Антонов007
Антонов007
Сообщение #19 от 05/04/2020 17:16 цитата
да не скучно самому жевать ..
а гугол не точно переводит ...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 от 05/04/2020 17:42 цитата
Антонов007 писал:
Ну я же говорил - имбецил.
Английским не владеет, но "советы" раздаёт на лево-на право, причем на "английском"!
