aakr
Привет
Извините за плохой язык, потому что я не говорю по-русски.
У меня LG стиральная машина модель F1091QDP2 с платой управления 6870EC9284T ..
В режиме стирки двигатель пытается запустить, но не может, в режиме вращения работает со странным звуком ...
Я проверил это с другой платой управления, он работал нормально и закончил цикл без проблем ..
Вопрос 1: В чем дефект платы управления? и какие части я должен проверить?
Вопрос 2: Какова функция синего конденсатора?
Спасибо
_IMG_000000_000000.jpg 137.53 КБ Скачано: 223 раз(а)
Антонов007
Вопрос 2: Какова функция синего конденсатора? - устранять высокочастотные импульсы помехи |
Антонов007
@vtornik
13 часов
У вас вышел из строя драйвер двигателя. Он под радиатором. Если там нет проблем с пайкой-смотрите обвязку и меняйте. будет вам счастье.Проверено!!! |
Kaskad11
Антонов007, почему-то мне кажется, что там всё намного проще. Резистор заменил и всё. |
Антонов007
большой белый было .только пайка .. другой ..на 220 так плата не стартует |
Kaskad11
Вобще-то там смд резистор. |
Антонов007
уже писали ..нужно к мастеру..., Kaskad11 |
washdoc
Ну и чего глумитесь над не русским ??? Чел все по правилам оформил, а вы...
aakr, apologize for my colleagues. Wellcome )) |
аркаша-10
Походу сам Александр Сергеевич заходил, с днюхой его надо было поздравить |
Kaskad11
washdoc писал: | Ну и чего глумитесь над не русским ??? | Даже в мыслях не было. С чего ты взял? |
