СMA Indesit NSL 605 не отрабатывает реле реверса
Draken
Draken
Сообщение #1 от 12/06/2020 10:47 цитата
Здравствуйте, есть стиральная машина Indesit NSL 605, проблема с ней заключена в следующем - при запуске стирки воду набирает, затем несколько раз вращает барабан против часовой и останавливается, щелчка реле реверса не слышно, после этого стиральная машинка никаких действий не производит, ошибку не выдает. До этого была схожая проблема - во время стирки стиральная машина могла остановиться, помогало передергивание питания, теперь на эту процедуру никак не реагирует.
Начал с замены щеток в двигателе (оказались относительно изношенными) , проблема не решилась. Разобрал машинку, достал модуль Arcadia 1, осмотрел на наличие холодной пайки и трещин, не нашел. Думал реле реверса "залипло", выпаял реле, проверил, реле хорошо отрабатывают. Прозвонил цепь от реле до пайки модуля процессора, всё звонится, на всякий случай пропаял, но проблема от этого не ушла.
Еще остается заменить микросхему ULN2003, потом проверю емкость конденсаторов в блоке питания и на плате. Хотя как мне кажется это больше похоже на программный сбой.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #2 от 12/06/2020 14:56 цитата
....F1 cуб 04 , суб 31 ..
Glow
Glow
Сообщение #3 от 12/06/2020 15:27 цитата
Draken писал:
...Еще остается заменить микросхему ULN2003...
In-Out потенциал через неё от МК на реле проверялся?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #4 от 12/06/2020 15:31 цитата
ULN2003 никогда не летел здесь ..
Draken
Draken
Сообщение #5 от 12/06/2020 22:28 цитата
тю писал:
Draken, мастер что говорит ?
пока не обращался, попробую что смогу сам сделать.
Glow писал:
Draken писал:
не проверял, нет стенда что бы все удобно подключить и проверить.
Еще выяснилось что аркадия на процессоре ренесанс 39079LFZV.
Попробую еще заменить ULN2003 и пропаять процессор, если не поможет, отдам на перепрошивку.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #6 от 12/06/2020 23:04 цитата
чево тавой там сложного .. постоит машинка и выдаст ошибку ?
и извесно какую - F1
Evgenij75
Сообщение #7 от 12/06/2020 23:15 цитата
Антонов007 писал:
чево там сложного .. постоит машинка и выдаст ошибку ?
Тебе полагается нобелевка за твои труды перед Вселенной!!!
Антонов007
Антонов007
Сообщение #8 от 12/06/2020 23:27 цитата
Был случай по убл всё пагарело но сма справно отрабатывет отжим ..
а автор уже сам практически ответил на свой вопрос .
Draken
Draken
Сообщение #9 от 13/06/2020 16:17 цитата
Устранил проблему заменой двух резисторов 2К по цепи тахогенератора на плате, которые ушли в обрыв. Стиралка отработала 3 цикла, полет нормальный.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #10 от 13/06/2020 18:37 цитата
равнодушие
Draken
Draken
Сообщение #11 от 13/06/2020 18:45 цитата
Glow
Glow
Сообщение #12 от 14/06/2020 03:33 цитата
Draken писал:
И при этой неисправности ты уверял народ, что было вращение барабана с нормальной скоростью (пусть и без реверса) и лечилось передёргиванием вилки?! упс!
Антонов007
Антонов007
Сообщение #13 от 14/06/2020 09:31 цитата
Второе ..о причине возгорания ?
там не далеко до проца.. смех
