sapper571
Всем доброго!сма Electrolux WH 3655 s/n 60800067 намотало провода на двигатель,оборвало капилярку,все восстановил,но где то нет контакта,некоторые программы не запускаются,двигатель крутит в одну сторону,Прошу помочь с сервис мануалом если у кого есть, |
Valeriynew
sapper571, возможно где-то внутри провод разорван, а изоляция целая. Для проверки проводки мануал не нужен. Отсоединяй разъемы на модуле и прозванивай, не отсоединяя от периферии. Тот же двигатель: должны звониться два на тахо, два на ротор и два (три) на статор. И таким образом звонится все остальное: клапана в пределах 4 кОм, помпа - 200 ом, УБЛ - 1 кОм, тэн - 30 Ом и т.д. И таким образом вычислишь все провода.
Но если двигатель вращает хоть в одну сторону, то с проводкой на двигатель все нормально. Нужно смотреть модуль: реле реверса и его управление. |
sapper571
Valeriynew Без схемы это титанический труд(разбирать все жгуты,каждый прозванивать,сначала звонится потом нет и т,д,)я не готов потратить столько времени на эту старушку,не помогут со схемой ,то в помойку ее,уже потратил время на разборку и замену выбитых контактов на команднике,Спасибо |
тю
sapper571, servis manual НЕНУЖЕН !!!!
тут нужна ТОКА СХЕМА !
ДОБАВЛЕНО 23/07/2020 17:03
вот схема
599317450[1].pdf 534.08 КБ Скачано: 119 раз(а)
sapper571
Тю, Спасибо, попробую,но хотелось бы еще на командник и циклограмму,уж извините за наглость
ДОБАВЛЕНО 23/07/2020 17:13
хотя с командником в принципе можно разобраться, |
Антонов007
Цыклограмма такая же как у проца сма |
аркаша-10
sapper571, было похожее лет 8-назад, так-же намотало все на шкив. В итоге проц был на небесах. От ремонта тогда хозяева отказались, но этот случай я запомнил. |
regiss
аркаша-10 писал: | . В итоге проц был на небесах. От ремонта тогда хозяева отказались, но этот случай я запомнил. |
Какой проц может быть у машины серии WH 25-и годков отроду?
Там модулёк на основе TDA1085C.
Я дико извиняюсь, но это не - WH3655.
Вот, из моих древних запасов (мною помеченно, что подходит на почти все WH3***)
WH3555.pdf 158.29 КБ Скачано: 134 раз(а)
аркаша-10
regiss, Позволь с тобой не согласиться, я говорю про тот модулек с селектором там на плате стоит Nec-овский проц, если я не ошибаюсь на 30-копытный. Там же на платке пара релюшек реверсных. Причем есть такая же платка с селектором , полная механика, они взаимозаменяемы. Или мы о другом модуле толкуем? у меня фотки тут почему то не вставляются, я бы рисанул ее. |
sapper571
regiss Спасибо!там чистая механика,даже реле нет +блок на двигатель на 1085,и тоже без реле реверса |
аркаша-10
sapper571, гляну о том ли я речь вел
ДОБАВЛЕНО 23/07/2020 18:49
аркаша-10 писал: | sapper571, фотку скинь гляну о том ли я речь вел |
regiss
аркаша-10 писал: | regiss, Позволь с тобой не согласиться, |
Ну с кем ты споришь?
Я эти WH ремонтировал ещё в 1999г. Ещё при вашем Ельцине. |
sapper571
Да схема вроде подходит,бегло посмотрел |
Рифат
Обыкновенный человек
Ничего не меняется. regiss, как и раньше кладезь этого форума. |
Valeriynew
Рифат писал: | Ничего не меняется. regiss, как и раньше кладезь этого форума. |
Что да, то да. Не могу не согласиться. Во скольких темах встречал, везде толковые и полезные советы или толчок в нужном направлении.
Не то что тю, у которого на компе уже спецклавиша есть: А мастер шо говорит? |
тю
есть такая клавиша КЛИЕНТ !!! |
sapper571
Спасибо regiss!Попробую реанимировать старушку
ДОБАВЛЕНО 23/07/2020 23:59
Тю я точно не клиент,(если это ко мне относится)Работаю уже лет 13 ,вернее совмещаю с обычной работой,было интересно этим заняться ,спрашиваю по не обходимости,кое что умею,в силу своей любознательности, |
тю
ага ЗА ШАРОЙ !
за 9 лет 15 всего сообщений !!!
КОМУ САМ ПОМОГ !!!
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 10]
Всего сообщений: 15 |
sapper571
тю писал: | ага ЗА ШАРОЙ !
КОМУ САМ ПОМОГ !!!
Всего сообщений: 15 | Я знаю что здесь мастера с квалификацией выше моей,любительской,так что как я могу помочь,Учился я сам,читая форум,собирал литературу,и то что знаю добился Сам,Если Вы считаете что я халявщик,то можете так считать,это Ваше мнение, |
тю
тю писал: | есть такая клавиша КЛИЕНТ !!! |
