maxword
Добрый день всем. Нужен совет. Посудомоечная машина Bosch SMV69T90RU/93, выдала ошибку Е10. Если я не ошибаюсь, это неисправность цеолитовой сушки. Разобрал, ТЭН в стеклянном стакане, не звониться. Стоит термопредохранитель, ТЭН исправен, сгорел термопредохранитель. Вопрос есть у кого-нибудь информация по температуре и току этого термопредохранителя? Отдавать почти 12000р. за новый, учитывая что дело только предохранителе, мне кажется перебор. Прикладываю фото, где видно термопредохранитель.
| IMG_9962.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
328.21 КБ |
| Просмотрено: |
304 раз(а) |
Valeriynew
| maxword писал: | | Посудомоечная машина Bosh SMV69T90RU/93, |
Повторю слова "Тю" - нет такой машины... |
maxword
В смысле нет?
| 6990.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
349.81 КБ |
| Просмотрено: |
197 раз(а) |
Kaskad11
| maxword, BosCh - вот так пишется. Исправляй. |
maxword
| Исправил, искренне надеюсь что это в корне поменяет ситуацию. |
maxword,  |
Kaskad11
Возможно. А пока будешь ждать информацию, по крайней мере ток через ТЭН можно измерить. Если никто не подскажет, то можно экспериментально прикинуть, что туда можно поставить. Но перед этим необходимо вычислить, почему сработал штатный предохранитель.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2021 10:42
Прошу пардону за модерирование. Случайно получилось. |
regiss
| maxword писал: | | Вопрос есть у кого-нибудь информация по температуре и току этого термопредохранителя? |
Термик Е6А01 72С
250V/16A T hold - 47 ºC , Tmax -100 ºC
wKhk7l0rcSSAXYfVAAvL83y_OrA125.pdf 754.99 КБ Скачано: 1596 раз(а)
maxword
Ток не измерял, сопротивление самого ТЭНа 32Ом, что будет соответствовать току потребления примерно 7А. Вопрос на какую температуру. Если исходить из логики, что температура воздуха на выходе из контейнера с цеолитом примерно в районе 60 градусов, то оптимальным на мой взгляд была бы установка термопредохранителя на 105-115 градусов, с током соответственно 10-15А.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2021 11:48
| regiss писал: | | maxword писал: | | Вопрос есть у кого-нибудь информация по температуре и току этого термопредохранителя? |
Термик Е6А01 72С
250V/16A T hold - 47 ºC , Tmax -100 ºC |
Спасибо за информацию! |
regiss
Очень плохо видно, но скорее всего, там стоит Е5А01 172С
А это уже T hold - 157 ºC , Tmax - 410 ºC
ДОБАВЛЕНО 05/07/2021 13:13
| maxword писал: | | Если исходить из логики, что температура воздуха на выходе из контейнера с цеолитом примерно в районе 60 градусов, то оптимальным на мой взгляд была бы установка термопредохранителя на 105-115 градусов, |
В самой колбе, тем более возле обмоток ТЭН, на много больше, чем 100-120ºC.
maxword
| А 410ºС не много? Я ведь правильно понимаю что 410ºС это температура его срабатывания? Просто в продаже в СПб я таких термопредохранителей не видел (может конечно плохо искал). |
maxword
| Да согласен, что в колбе температура выше. Но при этом надо учитывать и местоположение термопредохранителя, а стоит от в самом начале колбы со стороны откуда дует вентилятор. Поэтому, я склонен считать что он не так сильно нагревается. |
Kaskad11
| maxword, а маркировку на предохранителе не прочитать? |
maxword
SBEA E5A01 Все что удалось прочитать, ниже символы не смог разобрать. Вечером фотографию выложу.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2021 15:14
Фото
IMG_6363.jpg 164.02 КБ Скачано: 238 раз(а)
IMG_6364.jpg 184.19 КБ Скачано: 219 раз(а)
Kaskad11
| После буквы Т должна быть указана температура. Нужно как-то прочитать. |
maxword
| Я уже и света прибавлял и лупу 6-кратную использовал. Не вижу температуру, собственно говоря по этому и обратился на форум. |
regiss
Посмотрел на ещё одной колбе:
MICROTEMP
E5A01
Tf 172C |
maxword
| Спасибо. Правильно ли я понимаю (если нет, то поправьте) что 172ºС это как раз температура срабатывания? |
regiss
Из этого мудрёного datasheet я понял, что данный термик можно использовать в рабочей среде до 157ºC, при 172ºC ГАРАНТИРОВАНО произойдёт размыкание.
И производитель заверяет, что данный тип элементов можно использовать в устройствах с рабочей средой максимум до 410ºC, он будет соответсвовать данным характеристикам - будет термопредохранителем. |
maxword
В итоге выбрал термопредохранитель с температурой срабатывания 172ºC, припаял его, поставил ТЭН на место и собрал ПММ. Первая мойка без проблем, посмотрим как будет дальше. Забыл добавить к первому сообщению, что при ошибке Е10 машина так же не греет воду, т.е. она моет посуду, но холодной.
Спасибо всем неравнодушным, отдельное спасибо "regiss".
Тему можно закрывать. |
