AN29790679
Сма Zanussi fv 825 n иногда стирает нормально иногда заливает воду и барабан не крутится стирка не начинается если выключить и включить может срываться на высокие обороты.Постоит с водой часа 3 включаеш и она начинает стирать.Был заменен двигатель с щетками не помогло что еще может быть |
тю
AN29790679
AN29790679, |
AN29790679
Мелиор
Если мастер говорит командоаппарат, значит командоаппарат |
аliеn
AN29790679 писал: | командоаппарат |
...это за 3800р ??? |
AN29790679
Камандоаппарат предположение мастера который продавал двигатель |
аliеn
AN29790679 писал: | Камандоаппарат предположение мастера который продавал двигатель |
...не того вызвал. это мастер по продаже, а тебе нужен мастер по ремонту!!! |
аliеn
Проблема типовая для этих СМА. И устраняется легко... Двигатель (за исключением щёток) здесь не при делах. |
аркаша-10
AN29790679 писал: | Сма Zanussi fv 825 n иногда стирает нормально иногда заливает воду и барабан не крутится стирка не начинается если выключить и включить может срываться на высокие обороты.Постоит с водой часа 3 включаеш и она начинает стирать.Был заменен двигатель с щетками не помогло что еще может быть |
Купи еще один двигатель, и комплект щеток на запас , наверное неправильный двигатель. Неисправность и правда пустяшная, как Alien и написал, ой-вей какие увас мастера находчивые, двигло подсуетили, теперь командник на очереди УБЛ купи авось поможет |
Valeriynew
AN29790679 писал: | иногда стирает нормально иногда заливает воду и барабан не крутит |
Может стоит задуматься, почему иногда работает, а иногда нет??? |
