Стиралка Electrolux EW1077F код ошибки 93
Lux
Сообщение #1 от 14/11/2004 02:05 цитата
Модель: Electrolux EW1077F,
p/n 914 512767 01
s.n. 14000066
Машина после включении сразу выдает ошибку E90, (сообщение показывается через 1,5 секунды после включения). Если включить сервисный режим, то при повороте от нейтрального положения на 2 позиции влево высвечивается Е93, а на столбце светодиодов (1- горит, 0 - не горит) светится следующее:
1
0
0
1
0
0
1
1
Вот. пробовал вводить конфигурационный код для W1275F, но ей легче не стало.
Прошу мне помочь и в этот раз, есть сильное подозрение что мне нужно как минимум ввести правильный конфигурационный код, а может еще чего?
Обмен данными, строб, идет постоянно, процессорный модуль работает это 100% (вопрос правда как ;-) )
P.S.1 Кстати могу утверждать что микросхема EWM2000 и Motorolla XC68HC705B32CFN одно и тоже, как программно, так и физически.
P.S. 2 Машинку я не ломал, досталась она мне таковой в наследство. Как она докатилась до такой жизни я к сожалению не знаю.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 14/11/2004 10:13 цитата
Ошибка 93 означает что введён неверный конфигурационный код. Сейчас нет времени, убегаю, но после двух залезу в документацию и найду правильный код. Кстати, может ещё быть грязь на плате или какое сопротивление в обрыве.
Lux
Сообщение #3 от 14/11/2004 13:02 цитата
Плата сейчас в идеальном состоянии, впрочем как и все ёё компоненты. Радиоэлементы влючая соротивления я многократно перепроверил. С нетерпением жду помощи с кодом!!! Прошу помощи Прошу помощи Супер
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 14/11/2004 15:06 цитата
Итак, конфигурационный код этой модели - 468C101A9731A7C1
Lux
Сообщение #5 от 14/11/2004 20:29 цитата
Спасибо большое, завтра поеду проверять Досвидание
Lux
Сообщение #6 от 16/11/2004 02:19 цитата
рёв в три ручья Не получается ввести конфигурационный код: я нажимаю две крайние правый кнопки на машинке, удерживаю их и включаю питание. выстро высвечивается ошибка е90, далее я так понимаю вхожу в сервисный режим: все светодиоды начинаю поочередно перемигиваться. Перевожу селектор на одну позицию влево, на какой то момент зажигнается 18, а далее 0-0. Предоследней справа кнопкой я выбираю последовательно от 0 до F разряд конфигурационного кода, а крайней правой кнопкой соответствующие значеняе разрядов (4,6,8,C,1,0,1,A,9,7,3,1,A,7,C,1). Потом селектор перевожу на "0", выключаю и снова включаю машинку. Опять ошибка е90, вхожу в сервисный режим, просматриваю состояние сервисного кода (?), а там опять: сперва четыре нуля, а затем одни F (0000FFFFFFFFFFFF). Это значит код не сохранился? или я непраильно его изначально вводил? ошбка е93 сохраняется. рёв в три ручья рёв в три ручья
Добавлено 16-11-2004 03:21
Ой,я ошибся написав что селектор влево перевожу когда ввожу конф.код: наоборот селектор я превожу на одну позицию вправо по часовой стрелке. упс. недовольство, огорчение рёв в три ручья
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 16/11/2004 05:44 цитата
В последовательности действий упущена одна важная деталь. После ввода кода его нужно записать. Для этого жмём те самые две кнопки одновременно и ждём пока все светодиоды в вертикальном ряду вспыхнут и погаснут. И только после этого выключаем машинку, включаем, не обращаем внимания на пургу на дисплее и вращение мотора, выключаем, и снова включаем.
Lux
Сообщение #8 от 23/11/2004 13:35 цитата
Уважаемый Alexzz! у меня не получается записать код: после его ввода я удерживал одновременно нажатыми две крайние правый кнопки более 3-х минут, и ничего не моргало. При выключении и последующем включении код не сохраняется в стиральной машине. Пробовал удерживать две кнпки как при "нулевом" положении селектора, так и при положении на "одну позицию вправо". Может еще какая важная деталь упущена? Может нужна какая- нибудб инициализация?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #9 от 24/11/2004 01:04 цитата
Lux, нет, никаких хитростей. Сразу после ввода кода, никуда ничего не переключать, и нажать те-же самые две кнопки которыми вводили код. Нажать нужно одновременно. Держать буквально пару секунд, до тех пор пока все светодиоды вспыхнут и погаснут. (Останутся снова те что и горели перед тем) (собственно те, что горели так и будут гореть, вспыхнут и погаснут те, что не горели).
Lux
Сообщение #10 от 24/11/2004 04:08 цитата
А если у меня эта комбинация ну никак не проходит, то где искать зарытую собаку: в плате EWM2000 или и плате клавиатуры/дисплея? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Alexzz
Alexzz
Сообщение #11 от 24/11/2004 22:41 цитата
Lux, не может быть. Если ты смог ввести код, значит ты использовал две кнопки и они работают. Эти же самые кнопки нажатые вместе делают запись. Другое дело, если запись произошла а после выключения этих данных в памяти не оказалось, то единственное что можно сделать это поменять плату контроллера EWM2000
Lux
Сообщение #12 от 24/11/2004 23:40 цитата
рёв в три ручья последняя надежда. моя последовательность действий: я ввел код, отпустил обе кнопки. Грубо говоря индикатор перешел с значения " F - 1 " на " 0 - 4 " (т.к. разряд0 первым ввел, и к нему снова вернулся пройдя с 0 по F). Затем я удерживая предпоследнюю кнопку нажимаю последнюю и их вместе продолжаю деражать (до посинения недовольство, огорчение ) Ничего не происходит. Противоположное нажатие т.е. сперва последнюю и ее удервая предпоследнюю кнопку нажать я не могу т.к. разряд " 0 - 4 " изменится на " 0 -5" и код собъется. Правильно?(у меня так) А если я одновременно "наступлю" на обе кнопки то вдруг нажмется сперва вторая кнопка и собъется введенный ранее код? Поэтому-то я и удерживая предпоследнюю кнопку спокойно дожимаю последнюю кнопку. Может это неправильно? Прошу помощи
Alexzz
Alexzz
Сообщение #13 от 24/11/2004 23:54 цитата
Lux,
Lux писал:
вот и твоя ошибка!!! Прочитай внимательно, что я писал выше:
Alexzz писал:
Я специально написал это, потому что предполагал неодновременное нажатие. Нужно быть внимательным !!!
Lux
Сообщение #14 от 24/11/2004 23:59 цитата
спасибо, спасибо, бегу проверять, завтра должу !!! подшучивать, дразнить
Lux
Сообщение #15 от 29/11/2004 15:25 цитата
!!! Код действительно записался, когда я собрался с духом и одновременно "наступил" на две кнопки. Специфика однако. Включение "демо" режима и выход из него - при включении стиралки удерживаю две крайние днопки при положении селектора на 1 позицию по часовой стрелке относительно "нуля".
Выражаю исключительную признательность Alexzz, стиральная машина наконец заработала !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! улыбка
Вовка
Гость
Сообщение #16 от 15/12/2004 12:59 цитата
Извините может немного не в тему, но всеже.
Поделитесь впечатлениями об этой машинке. Интересует все. Присматриваюсь именно к этой модельке, может зря? Если да, предложите лучше.
Гость
Сообщение #17 от 21/12/2004 00:23 цитата
Ну, я то машиной доволен. Досталась она мне сильно не новой (неисправной),Собрана она достойно при осмотре машины (б/у 2 года) я незаметил мест где бы могли перетереться провода, все резиновые шланги, уплотнения, ремень в идеальном состоянии. При отжиме машину совершенно не колбасит, а что до неисправности - так то ее первые владельцы виноваты - сыпали порошок для ручной стирки, вода попала на электронный модуль и то он ожил ...(см выше). из недостатков : стандартный размер - для дома это великовато, а для дачи самое оно. 2. До паспорта с полным описанием нюансов режимов стирки мне было лень долезьт но "в лоб" я на ней не нашел режим "быстрой стирки ХБ" за 30 минут, а это в повседневной жизни бывает сильно удобно. У нее корткая стирка кажется часа полтора идет для ХБ. А так- покачеству сборки и надежности я более чем доволен. Печатаю
nau_diesel
Сообщение #18 от 20/07/2012 11:23 цитата
Добрый день!
Помогите с проблемой. Стиралка EW1077F p/n 914002718/00 при смене эл. модуля на новый сразу выдает ошибку E90 и в режим диагностики не входит, хотя делаю все как написано в мануале. И нужен код конфигурации под нее.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 от 20/07/2012 13:22 цитата
nau_diesel писал:
А как будешь вводить конфиг.код, когда С/М не входит в сервиссный режим ?
468C101A9731A7C1
