Стиралка Indesit W104T EX глюк программы или норма
Бернолд
Сообщение #1 от 10/01/2005 15:21 цитата
Попалась стиралка Indesit W104T EX с разбитыми подшипниками. Барабан собрал начал стирать шок а она зараза начинает стирать вроде нормально. Покрутив вперёд назад несколько раз разгоняет барабан до 100 об/мин и крутит каких 20 секунд. Потом опять немножко постирает 1-2минуты и опять разгоняется до 100об/мин. Повторяется это раза 3 потом всё в норме. Когда колбасит на100 нагрев отключается. Эти "индейцы" ко мне приходят очень редко. Дайте совет ели кто чего знает Прошу помощи
Device
Сообщение #2 от 10/01/2005 19:09 цитата
Бернолд, ФУ как не прилично! Грамотный человек, а не указываеш на какой программе стирки проверяеш! Допустим на ШЕРСТИ кажется так и должно быть. Насколько я помню она после налива воды на шерсти начинает интенсивно крутить барабан, потом пауза крутит нормально, потом снова интенсивно, сколько раз так делает я не засекал.
Так что ты будь любезен скажи на какой программе ты проверял, на ХЛОПКЕ такого конечно не должно быть.
Бернолд
Сообщение #3 от 10/01/2005 19:18 цитата
Device, sorry программа ХБ . Ставлю на цифру 2
Device
Сообщение #4 от 10/01/2005 19:23 цитата
Бернолд, нет, на хлопке так работать не должна!
А может у тебя проблемы с командником?
Сейчас посмотрю есть ли у меня данные по режимам.
Бернолд
Сообщение #5 от 10/01/2005 19:30 цитата
По моему там не командник а селектор с маторчиком. Всё управляется платой, нагрев, замок, насос...Пака в плату и селектор не залазил.
Device
Сообщение #6 от 10/01/2005 19:44 цитата
Бернолд, ну я так его обзываю, какая разница селектор или командник? Одна фигня команды задает.
К сожалению в мануале почему то нет к этой модели TimeDiagram, вот возьми к W84TXEX, правда на итальянском и какая то муторная. улыбка
Может Alexzz чем поможет у него вроде выход на сайт ихний есть.
Бернолд
Сообщение #7 от 10/01/2005 19:50 цитата
рёв в три ручья
S/N 102071516
46233320100
TYPE NUMBER IB200C
Device
Сообщение #8 от 10/01/2005 20:35 цитата
Ну вот тебе ещё на W105TXEX....
Ну нету другой...
Alexzz
Alexzz
Сообщение #9 от 10/01/2005 21:00 цитата
Ни в жизни не проверял как работает программа 2. Завтра попробую запустить одну стиралку со второй программы. У меня как раз W101 на ремонте стоит. Уже сделана.
Добавлено 10-01-2005 20:02
И кстати, попробуй повключай другие программы. Я обычно проверяю на программе 1. На 1 вроде такого не было.
JLust
JLust
Сообщение #10 от 10/01/2005 22:22 цитата
Объясни поподробнее, чем тебе не нравится работа этой СМА.
Бернолд
Сообщение #11 от 10/01/2005 22:34 цитата
JLust, на программе ХБ в самом начале, положение селектора 2 барабан несколько раз выходит на обороты 100об/мин. на 20 секунд шок Такого я не встречал. Была правда такая дрянь HOOVER. Так она очень красиво при стипке выходила на отжим
fiat
fiat
Сообщение #12 от 10/01/2005 23:18 цитата
Кфжется так и должно быть
KSM
Сообщение #13 от 10/01/2005 23:29 цитата
Бернолд, а какие подшипники и сальник стоят на этой машине? Мне в среду это предстоит, а в Мерлон. документах только код.
Бернолд
Сообщение #14 от 10/01/2005 23:34 цитата
KSM, 204 и 203 сальник 25*47
KSM
Сообщение #15 от 11/01/2005 01:31 цитата
Спасибо
Nikolay1ru
Гость
Сообщение #16 от 11/01/2005 01:31 цитата
для 104 индезита, и для других машин стахометром надвигателе. если разгоняет на стирке то смотри крепление тахометра. проворачивается пластмассовый винт или выскочил.попробуй
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #17 от 11/01/2005 01:56 цитата
Артур на сколько я помню так и должно быть такое есть у этих стиралок но точно не помню на какой пограме.
Device
Сообщение #18 от 11/01/2005 05:44 цитата
А вот этоточно надо попробовать! Она же в разные стороны крутит?!
В одну сторону винт закручивается, в другую выкручивается и стиралка разгоняется.
Бернолд
Сообщение #19 от 11/01/2005 12:52 цитата
Device, если были бы траблы с магнитом стиралка разгонялась бы до отжима. У меня она набирает 100об/мин. Мерил часовым тахометром. Разгон идёт только в одну сторону и только в начале рограммы.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #20 от 11/01/2005 18:20 цитата
Сегодня специально попробовал, поставил программу 2. Да!!! Так и есть. Она немного крутит 50об/мин потом разгоняется на 100, и потом снова 50. И так повторяется. Долго не проверял, но в течение 15 минут ничего не менялось, она так и стирала. То нормально то быстро.
Так что всё в порядке. Так и должно быть.
