стиралка ARISTON AT84EX не греет воду
skn
Сообщение #1 от 11/02/2005 19:45 цитата
Вода холодная, лампочка не горит, жена пилит.
Как ремонтировать это безобразие?
P.S. С женой я сам разберусь, нужен совет по стиралке.
Добавлено 11-02-2005 20:54
В догонку, еще вопрос. Месяца три назад у меня была поломка. Как правльно здесь подсказали сломался позиционер барабана. Когда я вскрыл машину из нее посыпалась пластмасса. Прокладка между кожухом и боковой стенкой вывалилась вовнутрь и намоталась на все что можно намотаться, попутно превратив в обломки этот самый позиционер. Вобщем я его заблокировал, все работает, только приходится руками барабан доварачивать. Вопрос такой: этот позиционер продается как запчасть или нет и если продается где заказывать, как он правильно называется.
Спасибо.
Слава
Слава
Сообщение #2 от 11/02/2005 20:19 цитата
код 087950 на www.zip-m
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 11/02/2005 21:20 цитата
skn писал:
лампочка не горит
А в розетку включать не пробовал?
fed
fed
Сообщение #4 от 11/02/2005 21:24 цитата
skn,ты хоть напиши какая лампочка?Причем здесь нагрев?У тебя случаем не Вятка автомат там нагрев индицирует индикатор. недовольство, огорчение
Лёsik
Сообщение #5 от 12/02/2005 04:54 цитата
Прозвони сам ТЭН. И термодатчик тоже. Если не горит лампочкана стиралке - может вообще питание не доходит? Ну а если для проверки, ты вместо тэна приделал лампу, а она не горит... Дело другое.
Там на плате видно, куда провода от тэна идут. Такая колодка с четырьмя контактами, пластиковая, высотой сантиметра полтора.
Вот очень часто там она выгорает, или дорожки к ней идущие. Проверь, релюшку, которая тэном управляет. Может у неё контактные группы подгорели. ПРозвони. Не думаю, что у тебя что-то более серьезное.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 12/02/2005 10:31 цитата
Мдаа... вот что значит нечётко описывать ситуацию. Сколько несказанного приходится додумывать самостоятельно.
skn
Сообщение #7 от 13/02/2005 00:06 цитата
Как-то я действительно плоховато написая, прошу простить. Попробую еще раз.
Машина ARISTON AT84EX. Лампочка на ней одна. При нажатии кнопки питания она загорается. Далее после запуска гаснет насовсем. Машина набирает воду, стирает, но вода в ней остается холодной. Вот я и подумал, что погаснувшая лампочка это какой-то сигнал для потенциального ремонтника. И еще, по словам жены, стирает бесконечно.
Леsik дал несколько дельных советов, однако вопрос такой - нет ли где нибудь в сети (у кого нибудь) схем, чертежей, любой документации на эту машинку. А то я даже не знаю какая релюха там чем управляет.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 13/02/2005 01:08 цитата
Здесь Слава что то закачал:
http://monitor.espec.ws/section7/topic31891.html
Лёsik
Сообщение #9 от 13/02/2005 03:29 цитата
Я по памято точно не помню, но помоему на длинном модуле это RL7, а на коротком RL1
Добавлено 13.02.2005 03:37
skn писал:
Ты вот об этом подробнее напиши. ПРограмма на одном месте стоит (греет воду) ? А если например на полоскание поставить, или слив? А если обнулить программу, обнуляется?
Слава
Слава
Сообщение #10 от 13/02/2005 11:17 цитата
включи 1 прогу ,если покажет ошибку хана тэну.
fed
fed
Сообщение #11 от 13/02/2005 11:49 цитата
skn,ты бы хоть заднюю крышку открутил и тэн прозвонил ,а дальше уж и не долго посмотреть к чему выводы тэна подсоединены, возможно на модуле просто непропай,может и тэн накрылся Нет
Добавлено 13-02-2005 12:01
Лёsik писал:
skn писал:
И на длинном и на коротком RL7 смотрел на обоих модулях только что,недавно был трабл с нагревом так непропай был на модуле в месте разьема CN1 к которому подключен тэн. подмигивание
