С\М Electrolux EWT 825 дисбаланс
саша и
Сообщение #1 от 10/03/2005 17:18 цитата
В ремонте С\М Electrolux EWT 825 (ABC), все прграммы идут нормально, когда доходит до отжима, очень долго определяет дисбаланс (проверял без белья), потом набирает обороты и ее очень сильно "калбасит". Снял ремень и очень удивился, замок бака провернулся вниз, напротив замка противовеса нет. Сравнил с Индезит, напротив замка стоит противовес. Посмотрел в магазине на новую Electrolux т.ж. самое, нет противовеса.
fed
fed
Сообщение #2 от 10/03/2005 18:04 цитата
Раз колбасит проверь аммортизаторы и противовесы а на барабан не обращай внимание не всегда производители СМА ставят груз напротив створок барабана!
саша и
Сообщение #3 от 10/03/2005 19:26 цитата
Механика все в норме, дело в т.что без ремня отжим идет около 10-12 минут, двигатель работает равномерно, ставлю ремень, большой дисбаланс и двигатель работает "волнами" , а с бельем вообще может не отжимать. Я просто мало с ними общался, у этих моделей, что уже заложен такой дисбаланс барабана??????? В других вертикалках я такого не видел.
fed
fed
Сообщение #4 от 10/03/2005 19:45 цитата
Дисбаланс чего,барабана что ли?Как ты определил?Шкив восьмеркой гуляет или что?
саша и
Сообщение #5 от 10/03/2005 20:03 цитата
Смотрел барабан Indesit AT 104, по периметру барабана есть активаторы (не знаю как называются) три штуки, они одинаковые, но тот который находится напротив створок, имеет дополнительный груз. Как я предполгаю противовес створкам, т.к. вес барабана в этом месте больше. Поэтому барабан вращается равномерно. В моем случае барабан вращается неравномерно, поэтому машинка даже на пустом барабане определяет дисбаланс.
fed
fed
Сообщение #6 от 10/03/2005 20:18 цитата
Бойник барабана называется твой активатор и на дисбаланс не влияет
algimants
algimants
Сообщение #7 от 10/03/2005 22:13 цитата
А на вертикальке MIELE W151 ось с одной стороны бака,как на фронтальной.Ненадо сравнивать бренды разных производителей.Тем вы теряете время и уходите вненужные размышления,которые не дают заметить частенко простую неисправность.
саша и
Сообщение #8 от 11/03/2005 21:54 цитата
Всё таки Я нашёл нормальный "электролюкс" , всё равно на против створок стоит груз ,и радиальное вращение нормальное. Спасибо за совет!!!!!!!!!!!!!!!
