СМА ZANUSSI ZWQ5100 останавливается на режиме слива.
sanich
sanich
Сообщение #1 От 12/09/2008 11:37 цитата
Поблема такая-ZANUSSI ZWQ 5100 prod 913101216 00 на любом режиме останавливается на режиме слива,и сливает,сливает......питания в норме,датчик электронный,но на выходе частота меняется от 47кгц до 63кгц что показалось мне мнговато.хотя если подуть в датчик машинка переходит в другой режим.на датчике написано Type7640.Как правильно проверить его?Или это не в нем дело?подскажите плиз.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 12/09/2008 11:54 цитата
sanich писал:
Если сливае и сливает,значит не фиксируется сигнал нижнего уровня воды в баке,выдаваемого прессостатом .а трубку прессостата продувал?
sanich
sanich
Сообщение #3 От 12/09/2008 13:55 цитата
трубка нормальная.......
sanich
sanich
Сообщение #4 От 13/09/2008 17:20 цитата
Да дело было в датчике.Менять было нечем,поэтому мы разобрали датчик и слегка растянули пружинку под ферритиком.Потом собрали включили,все работает!Так что тема закрыта.
