ronin
| Кто-нить подскажет, как проверить магнетрон? |
CCK
| замени на новый и узнаешь, работает старый или нет |
Lucky
| Проверить сопротивление нити накала - маленькое сопротивление, менее 1 ома. Проверить сопротивление накала на корпус - очень большое сопротивление, вообще не должен звониться. Проверка мощности - 0.5 литра воды должно закипеть за пару минут. |
fed
| Lucky,за пару минут грамм двести может и закипит но уж никак не 1/2литра |
ihil
fed, в «AMANA CHD 518» один литр воды закипает за 4 мин.-это тeст.  |
CCK
ihil, а ты попробуй проведи этот тест при напруге 200v  |
TSA
| Я включаю СВЧ черер амперметр и смотрю ток 4-7А если магнетрон работает, и порядка 1А если нет. |
ihil
CCK, не могу провести тест при такой напруге,т.к. ещё не встречал здесь такой напруги в сети. А вообще тест делается для МИКРОВОЛНОВКИ, а все остальные условия должны соответствовать инструкции, в которой написано, что прибор включается в сеть 220-230В. И вообще, предыдущий пост с небольшим секретом: AMANA CHD518 с двумя магнетронами и её мощность 1800вт.
TSA, я тоже так делаю, но иногда подводит- если подгоревший колпачок |
svf
| попробуй воспользоваться банальным индикатором СВЧ |
глюк
| если все окей меняй и не думай ведь мозги напрячь это бабок стоит и не малфых я думаю со мной многие согласятся так-что бери пивцо и меняй мгнотран |
shefgrey
извините за не скромный вопрос (пол форума перелапатил,может уже ослеп) : Анод (носик) магнетрона должен звониться на катод(корпус магетрона) или не должен?  |
Сергей
| shefgrey, носик (антенна) на корпус звонится, разъёмы накала на корпус звонится не должны... |
shefgrey
| носик (антенна) на корпус звонится как ? у меня кз |
quip
| shefgrey писал: | | ... у меня кз ... |
С кем не бывает ...
| shefgrey писал: | 1.чёто уменя какието иероглифы
2.там хоть есть сама схема?  |
| shefgrey писал: | | ... пол форума перелапатил,может уже ослеп ... |
После этого везде будет "кз".
| shefgrey писал: | Мдааа.И я удивлялся как оное работает(он-то у меня в коробке под Д9 записан).  |
В чём проблема? Не хочется за ремонт платить? После самоделкиных могут и не взять в ремонт. |
shefgrey
сгорел носик магнетрона, прогарела слюдяная прокладка и краска под ней.
на магнетрон сделал новый носик из кондёра подходящего диаметра(как описывалось).
проверил: вв кондёр-9,6Мом, на корпус-0; вв диод-в обе стороны больше 32,6Мом(у меня только цифровой мультик); транс-в норме (без кз и обрывов); вв предохранитель- целый.
напряжение в сети-218В
слюду снял, обгоревшую краску до метала зачистил. всё собрал, поставил в камеру банку с водой и включил- сильно загудело и сгорел вв предохранитель.
проверил магнетрон- вроде всё ок; остальное как и было.
поставил обычный предохранитель на 1А, снял клемы накала с магнетрона, включил и проверил на них напряжение-3.02В. подсоединил обратно- сгорел вв предохранитель.
просто подумал: зачем на носике магнетрона керамическое кольцо, если носик с корпусом звонятся как кз?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 20:33
| quip писал: | | shefgrey писал: | | ... у меня кз ... |
С кем не бывает ...
В чём проблема? Не хочется за ремонт платить? После самоделкиных могут и не взять в ремонт. | про самоделкиных темы уже были.
а по существу что-нибудь есть? а то повыдёргивал слова из текста... |
| shefgrey писал: | | подумал: зачем на носике магнетрона керамическое кольцо, если носик с корпусом звонятся как кз? |
Надо бы посмотреть устройство магнетрона... А "лапатить" форум ради "лапатить" не стоит. Конденсатора с "0" на корпус не встречал. |
rematik
Флудоголик
| 3 детали: магнетрон, диод и конденсатор. |
shefgrey
| xarl писал: | | shefgrey писал: | | подумал: зачем на носике магнетрона керамическое кольцо, если носик с корпусом звонятся как кз? |
Надо бы посмотреть устройство магнетрона... А "лапатить" форум ради "лапатить" не стоит. Конденсатора с "0" на корпус не встречал. | с кондёром не так выразился-он на землю не прозванивается.
[/quote]
ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 23:06
| quip писал: | Заблудился он в этих трёх соснах.
| shefgrey писал: | | сгорел носик магнетрона, ... |
Кому носик, кому головка ..., кому ... | Анод магнетрона |
quip
rematik
Флудоголик
| Цитата: | | обгоревшую краску до метала зачистил | а кто обратно закрашивать будет?
| Цитата: | | на магнетрон сделал новый носик из кондёра | не занимайся ерундой, верни на место родной, чуть зачистив место прогара, можно его при этом повернуть на 180 градусов.
И ещё, так и не написал: накал на корпус звонил? |
