AEG Lavamat 510 на всех программах отжим
Андрей 70
Сообщение #1 от 23/12/2005 19:38 цитата
AEG Lavamat 510 на любой программе включается ускорение,машина очень старая,но в отличном состоянии.Мотор прозвонил,работает.Может модуль упр. двиглом глючит?Профи помогите...
рижанин
рижанин
Сообщение #2 от 24/12/2005 14:53 цитата
Посмотри сначала тахогенератор на движке не в обрыве ли катушка и цел ли магнит? И его цепь, . И
Андрей 70
Сообщение #3 от 25/12/2005 03:30 цитата
рижанин, Мотор должен включатся позже,сперпа,включая программу разве не должен забирать воду?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 25/12/2005 11:17 цитата
Модуль на микросхеме ТDA 1085c?
niksergej
Сообщение #5 от 25/12/2005 15:48 цитата
Так проверь на модуле семистор. По всей видимости он пробит. Поэтому и двигатель сразу начинает крутить.
Андрей 70
Сообщение #6 от 25/12/2005 17:25 цитата
regis2,Модуль на TDA 1085A,niksergej,семистр с виду нормальный,проверил тестером коротит,менять?Меня смущает то,что мотор крукится на всех программах,и на тех,где крутится вроде не должен...
niksergej
Сообщение #7 от 25/12/2005 19:53 цитата
Лучше семистор попробывать поставить новый. А то тестером не всегда можно проверить на все 100%.
Андрей 70
Поподробнее расшифруй фразу
Это как? Там где должна стирать крутит на повышенных оборотах , чем надо???
Андрей 70
Сообщение #8 от 25/12/2005 20:18 цитата
При включении на любой программе вместо забора воды крутит на высоких оборотах,машина у клиента,зобрал только модуль.К воде не подключена,к сожелению при высоких оборотах на клапана идет или нет ток непроверял...
niksergej
Сообщение #9 от 25/12/2005 20:26 цитата
семистр проверил тестером коротит,менять?
Да менять , если сразу крутит барабан при включении стиралки.
Андрей 70
Сообщение #10 от 25/12/2005 20:37 цитата
niksergej, спасибо поменяю семистр,наднях сообщу.
StreamX
Сообщение #11 от 26/12/2005 23:31 цитата
Часто встречаю на таких машинках. Причина - в команднике стачиваются кулачки! Разбери коммандоаппарат и посмотри на кулачки. Сточенные замени на новые ( с других убитых командников) И будет тебе счастье улыбка
prostoi
Сообщение #12 от 11/09/2007 14:21 цитата
ребят помогайте . вопрос про AEG Lavamat 560, не работает отжим ,, если кто знает помогите решить проблему ,, а если у кого найдется схемка на неё и скинте на мыло буду благодарен до скончания века
Сергей
Сообщение #13 от 11/09/2007 17:36 цитата
prostoi, как отжим не работает? Молчит мотор вообще? Или делает раскладку, но не набирает обороты? Как работает мотор при стирке?
