Indesit W83T EX Проблема с программой
saniek62
saniek62
Сообщение #1 От 15/07/2006 21:39 цитата
Indesit W83T EX, S/N 110306157 46233100201,модуль215005350.27,версия1.32 Останавливается на полоскании перед отжимом.Остальные режимы в норме.При принудительном включении данного режима включаеться светодиод (без мыргов),и машина зависает ничего не делая.Ошибку машина не показывает,тест показал ошибку кнопок.Коммандник и переменник почищены и в норме,на термодатчике 3,5в,ТЭН,двигло,прессостат в порядке.Родная прошива в хлам.Заливал свою, и с сайта,результат тот-же.По моему засада все-же в прошиве.Может кто поделится? Заранее благодарен.
niksergej
Сообщение #2 От 15/07/2006 22:35 цитата
saniek62 писал:
........ Останавливается на полоскании перед отжимом.....
Не понял???Останавливается на последнем полоскании перед отжимом??? Или после стирки ни одно полоскание вообще не делает??? Ещё как останавливается, с водой или без???
StreamX
Сообщение #3 От 16/07/2006 01:50 цитата
А ты помпу проверял?
Мне здаётся, что дело в помпе, а не в прошивке!
Либо цепь управления двигателем на отжим.
saniek62
saniek62
Сообщение #4 От 16/07/2006 11:28 цитата
Прошу извинить за неточность.Проходят все полокания и останавливается на последнем отжиме С ВОДОЙ.А после откачки воды и "сброса" при включении этого режима "виснет".Помпа в норме 100%.Stream X поясни про " цепь управления двигателя на отжим". Спасибо за отклики
fed
fed
Сообщение #5 От 16/07/2006 12:38 цитата
держи прошивку.
  Архив ZIP - WinRAR.zip  1.12 КБ  Скачано: 903 раз(а)
saniek62
saniek62
Сообщение #6 От 16/07/2006 14:38 цитата
fed огромное спасибо.Завтра доберусь до машины отпишусь.С уважением.
Владимир0204
Сообщение #7 От 17/07/2006 08:23 цитата
К нам пришла машина такаяже модель только серийник 211057465 46233100401 Проблемма такая же прошивка в хлам залил другую и то-же самое fed спасибо за прошиву сщас буду пробовать отпишусь.
Владимир0204
Сообщение #8 От 17/07/2006 11:30 цитата
fed, Спасибо за прошивку всё пошло.
fed
fed
Сообщение #9 От 17/07/2006 14:15 цитата
Владимир0204, классно!
