Стиралка AEG lavamat47080 код ошибки EB0
ned79
Сообщение #1 от 06/10/2006 00:22 цитата
При включение Стиралка AEG lavamat47080 выкидывает код EBO и пищит постоянно, подскажите что с этим девайсом
случилось ??? недовольство, огорчение что означает этот код ?
fed
fed
Сообщение #2 от 06/10/2006 06:44 цитата
с сетью проблема у вас уважаемый.начался сезон отопления домов чем попало вот и падает напряжение
ned79
Сообщение #3 от 06/10/2006 09:55 цитата
fed писал:
Значит стиралка в норме, и при нормальном напряжение все будет ок ?
fed
fed
Сообщение #4 от 06/10/2006 16:22 цитата
точно!напряжение даже во время включения нагрева должно быть не ниже 210вольт,при падении напряжения ошибка
ned79
Сообщение #5 от 06/10/2006 22:53 цитата
Проверил напрежение китайским тестером - показывает 217-220 вольт. У Стиралки по прежнему тоже самое пищит 11 раз подряд, потом на секунду перерыв, и по новой на стиралке высвечивает, то что прилагаеться на изображение.
Подскажите что делать, может ее как то сбросить можно или
другие действие можна с ней сделать, чтобы привести ее в рабочее состояние, или сразу в сервисный центр тащить недовольство, огорчение я ламер в стиралках, может аналог сброс биоса как на компе есть и тп ? как на этих девайсах тест запустить ? или такое невозможно впринципе ?
p.s. лучше бы себе мерлони купил, чем аег недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
текущее состояние
fed
fed
Сообщение #6 от 07/10/2006 21:42 цитата
где то писали как сброс сделать,ищи.так же надо считать зайдя в диагностику полный код ошибки а то напряжение может и нормальное а вот частота мала или велика вот и ошибка
мишання
мишання
Сообщение #7 от 10/10/2006 10:30 цитата
Проверял когда включился нагрев?Попробуй подключись с соседней квартиры или с распред.щита,тогда точно узнаешь.
ned79
Сообщение #8 от 12/10/2006 12:29 цитата
Стиралка не включается, сразу выкидывает эту ошибку недовольство, огорчение
Приехало тело, с сервисного центра походу делу в электроники ноль, не знает чтотакое сопративление равнодушие
снял, блок там где проц стоит, сказал что проверит, и скорей всего менять будут равнодушие
fed
fed
Сообщение #9 от 12/10/2006 15:26 цитата
дурдом на прогулке.если она на гарантии представляю как головной сервис погладит по голове того директора асц кто пытается по гарантии менять модуль с такой ошибкой
олег707
Сообщение #10 от 09/11/2010 21:51 цитата
всем привет , такая же ошибка на это же модели , может все таки кто знает как ее обнулить , а то вылазит прямо при включении
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 09/11/2010 22:11 цитата
олег707 писал:
Нет никакого обнуления !
олег707
Сообщение #12 от 09/11/2010 23:08 цитата
спасибо за ответ , но как или через какое время запустить машинку
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 от 09/11/2010 23:21 цитата
олег707 писал:
Вы, товарищь, куда лезете ?
vservice
Сообщение #14 от 09/11/2010 23:45 цитата
олег707, в то время, когда у вас в сети будет правильное напряжение и частота... смех
