Indesit WDS 1045TX нет режима стирка/полоскание
vandevic
Сообщение #1 От 27/04/2007 15:44 цитата
При включении режима стирка/полоскание барабан делает реверсное движерие и замирает до следующей подпрограммы. И так продолжается до полного выполнения программы.Помогите с эл.схемой на Indesit WDS 1045TX (таймер ЕС4324.01 Е 05).Может кто знает распиновку данного таймера и алгоритм замыкания/переключения на контактах разъема.
bun
Сообщение #2 От 27/04/2007 18:13 цитата
vandevic писал:
Вот схема
  WDS1045TXR.rar  116.66 КБ  Скачано: 827 раз(а)
Ruslano
Ruslano
Сообщение #3 От 27/04/2007 18:14 цитата
У тебя WDS1045TXR или WDS1045TX/1?
На WDS1045TXR есть очень "понятная" схема.
У тебя СМА с эл.модулем? Если да, то вскрой модуль, и выпаяй все релюшки да проверь на замыкание\размыкание может быть что неисправность в них.Или посмотри по схеме идет на них питание или нет, если нет то надо проверить идет ли питание на ULN2003A. У меня такая проблема была на Zanussi - поменял релюху и все ОК. Вот если у тебя КА - то можно поковырять, но это такой геморрой!
  WDS1045TXR_cheme.pdf  36.01 КБ  Скачано: 765 раз(а)
