kst
Samsung P8091 GW/YLP зависает под конец стирки, вемя останавливается. Характер зависания зависит от режима. В режиме "деликатная стирка" зависает на полоскании (21 минута до окончания) даже воду пытается слить, но сливает не всю. В режиме "экономный" во время отжима (9 минут до окончания) - не набирает обороты. В режиме "шерсть" тоже во время отжима (1 минута до окончания) - и тоже не набирает обороты.
Можно ли с уверенностью говорить, что виноват модуль управления? |
Rain
Нет, так говорить не надо, скорей виноват насос. |
Sergey555
kst, писал:
kst писал: | В режиме "деликатная стирка" зависает на полоскании (21 минута до окончания) даже воду пытается слить, но сливает не всю. |
Ты же сам ответил на свой вопрос, меняй насос. |
kst
Но в режимах "шерсть" и "экономный" сливает воду! Зависает на отжиме. |
Rain
kst, это постоянно, или один раз? |
serg66
что значит зависает , просто стоит, или крутит на низких оборотах, но долго? |
kst
Зависает - это значит продолжает делать то, что делала непосредственно перед зависанием. Никаких изменений. Просто останавливается время. При зависании крутит действительно на низких оборотах как во время полоскания, так и во время отжима.
Машина зависает в любом режиме, но на разных стадиях. Для каждого режима зависает на одном и том же месте. Если включим "деликатный" режим, зависнет на 21 минуте до окончания, на полоскании - это стабильно. Сколько раз включим, столько раз зависнет на этом этапе. Включим "шерсть" - зависнет на отжиме за 1 минуту до окончания. Тоже стабильно.
Еще замечание, хотя скорее всего незначиетльное...
Бывает, что таймер переключается с 21 минуты на 22 а потом обратно на 21 (ну а для "шерсти" с 1 на 2 и опять на 1) и так продолжается с периодом около минуты. А бывает, что время стоит как влитое.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2007 10:35
Кстати, насос возили в сервис центр, там ребята посмотрели, подключили к сети, посмотрели - крутит - и заявли, что он должен быть исправным. |
Rain
kst, пробуй заменой, неучто, мы всем форумом должны тебя уговаривать. |
serg66
Надо запустить машинку без белья в режиме ОТЖИМА . Зависнет? |
kst
Заменить насос - значит купить новый. Если так пробовать по каждому блоку, денег не напасесся.
Воду то машинка может сливать (лишь в одном режиме не сливает), значит насос справляется со своими задачами.
Или здесь не все так просто?
Машинка эта от меня (и от сервис центра) находится за 200 км. Хозяева поторопились - отвинтили модуль управления и переправили мне. Так что попробовать без белья машинку вряд ли удасться в ближайшее время. Посему продолжение темы скорее всего откладывается на неопределенное время.
Хотелось бы услышать ответ на вопрос, можно ли сейчас с некоторой уверенностью указать на запчасть, которая с большей вероятностью могла сбойнуть? Или единственный выход - сервис центр? |
serg66
Тяжелый случай...
Почитай на форуме , есть темы по поводу дисбаланса, я не утверждаю , что это из за этого,
но когда будешь заниматся машинкой, может и поможет. |
Алесей
kst, Сервис центр наиболее подходящий для Вас выход. В машинах вы не разбираетесь. Подстановка для Вас неразумна и правда денег не напасеся. Толком объяснить используя техническую терминологию вы ничего не можете. Дс и делать не хотите..serg66, Спросил serg66 писал: | Надо запустить машинку без белья в режиме ОТЖИМА . Зависнет? |
Вы сделали? Нет.. Все хотитет чтоб вам диагноз по телефону ставили а на вопросы не отвечаете.
Короче в СЦ.. Ну или мастера на дом.Их щаз.. Хотя это хуже. |
kst
Спасибо! Посомотрел темы найденные по запросу "дисбаланс". Действительно симптомы похожие. Доберусь до машинки, попробую что-нибудь.
А вообще, действительно довольно сложно докопаться до истины объясняя ситуацию на пальцах. Я б не совался даже на форум, если бы не дно но - чтобы попасть в нормальный сервис-центр, нужно проехать 200 км.
Цитата: | Алесей писал:
Вы сделали? Нет.. Все хотитет чтоб вам диагноз по телефону ставили а на вопросы не отвечаете. | Прошу прощения, но имея на руках только модуль управления, я не могу проверить машину. И хозяева не могут ее проверить без этого модуля. Так уж вышло. Поторопились. |
Мастер2007
Меняйте насос чё думаете! Сколько лет машинке?Больше 2-х и если стираешь часто то полюбому насос! |
Мелиор
kst, когда доберешься до машинки, посмотри, пожалуйста, сливает она с хорошим напором? Может все проще - носок в патрубке и она не может слить всю воду. |
kst
Модуль управления вернулся к машинке.
Где-то на каком-то форуме звучало предложение - все контакты и трубки почистить, типа может помочь. Тогда попытались воспользоваться этим советом. Все контакты и трубки были проверены - все чисто, везде контакт и никаких засоров.
Это по поводу носка.
Ну а теперь самое главное.
Включили машинку без белья в режиме отжима - зависла. Вращает медленно.
Убедил хозяев подождать подольше. Спустя какое-то время выдала ошибку - E4 - "Дисбаланс белья в барабане".
Насколько я понял, это несколько сужает диапазон поиска, но все же виновником может являться не одна деталь.
Судя по собщениям здесь могут быть виноваты и тахогенератор, и слабое натяжение ремня, и амортизаторы, и модуль управления... |
serg66
kst
Ну вот еще и подшипники... беда...
Нельзя ли что-нибудь из этого проверить в домашних условиях? |
Сергей
Если без белья машинка не включает отжим и выдает E4, однозначно неисправен модуль, насколько я понял модуль в исправную машину не ставился |
Sergey555
Сергей333 писал: | Если без белья машинка не включает отжим и выдает E4, однозначно неисправен модуль, насколько я понял модуль в исправную машину не ставился | ну почему же так однозначно, можно и на тахо грешить. |
